VBA-Fehlermeldung bei Einlesen mehrerer Werte aus Kombifeld
Begonnen von Ralf_17, Dezember 16, 2010, 11:38:06
Zitat...Bundesland selbst ignoriert er, sprich es bleibt leer...
Dann stimmt mit dem Auslesen des Kombifeldes bzw. bei der Zuweisung der Werte aus dem Kombifeld etwas NICHT.
Wenn in den Variablen 'strBundesland' und 'LongKennung' nach der Zuweisung was drin steht, dann werden die Werte auch an die Tabelle übergeben!
Ralf_17
Hi Peter,
du ich weiß es nicht. das erste Feld (die ID) schreibt Access auch rein UND es erscheint die Abfrage "Sie beabsichtigen eine Zeile anzufügen....".
.Access macht halt außer der ID-Übergabe nichts. Für Access selbst scheint es kein Fehler zu sein, da keine Fehlermeldung.
vG, Ralf
wir halt auch nicht...
Poste mal die Werte, die in den folgenden Eigenschaften des Kombis "Kombifeld4"  stehen:
Datensatzherkunft  (Wenn hier ein Abfragename steht, dann zusätzlich den SQL_String dieser Abfrage)
Gebundene Spalte
Spaltenanzahl
Spaltenbreiten
und den Code der Afterupdate-Ereignisprozedur, den Du jetzt aktuell benutzt...
