excel erstellen -> befüllen
Begonnen von Mik3, Februar 20, 2007, 08:44:16
Mik3
Hi ihr :)
Wie kann ich aus Word heraus eine Excelldatei erstellen , und daten in diese Einfügen?
danke für eure Tips/Beispiele :)
Mike
Sebi
also Excel startest du per VBA
Private Sub CommandExcel()
Shell "excel.exe", vbNormalFocus
lg Turbo
Liebe Grüße Sebi
Mik3
Mik3
hoi,
ich habe das auch mal mit nem Explorer gemacht..
Shell "explorer.exe", vbMaximizedFocus
will jetzt aber den Ordner , der Angezeigt wird auf C:\Programme\Test\  setzen, wie geht das denn?
thx, mike
atropos
Moin moin,
ganz einfach:
Shell "explorer.exe C:\Programme\Test\", vbMaximizedFocus
Gruss
atropos
Sebi
was magst du denn genau machen?
Willst du einen Dateiöffnen Dialog erzeugen?
Wenn ja geht das auch schöner.
lg Turbo
Liebe Grüße Sebi
imp666
#6
Du kannst Excel komplett automatisieren aus Access VBA heraus, hier nur mal ein Beispiel. Ich vermute das müsste auch in Word funktionieren....
   Dim objExcel As Object
   Dim objExcelWorkbook As Object
   Dim objExcelSheet As Object
   Dim strWorkspace As String
   Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
   strWorkspace = "c:\pfad\dateiname.xls"
   With objExcel
       .Visible = True
       .Interactive = True
       .Application.ScreenUpdating = False
       Set objExcelWorkbook = .Workbooks.Add
       Set objExcelSheet = objExcelWorkbook.sheets.Add
       objExcelSheet.Name = "Name des Excel-Sheets"
       objExcelSheet.Cells(1, 1).Value = "Irgendeine Überschrift"
       objExcelSheet.Range("A1:H1").MergeCells = True
       objExcelSheet.Cells(1, 1).interior.colorindex = 40
       objExcelSheet.Cells(1, 1).Font.Bold = True
       objExcelSheet.Cells(1, 1).Font.Name = "Arial"
       objExcelSheet.Cells(1, 1).Font.colorindex = 3
       objExcelSheet.Cells(1, 1).HorizontalAlignment = 3 ' entspr. "center"
       objExcelSheet.Cells(3, 1).Value = "Jahr"
       objExcelSheet.Cells(3, 2).Value = "Veranst.Nr."
       objExcelSheet.Range("A3:H3").interior.colorindex = 35
       objExcelSheet.Range("A3:H3").Font.Bold = True
       objExcelSheet.Cells.Columns(1).ColumnWidth = 7
       objExcelSheet.Cells.Columns(2).ColumnWidth = 10
       objExcelSheet.Range("A3:H3").borders(4).linestyle = 1 ' 1=solid / 2=dashed
       objExcelSheet.Range("A3:H3").borders(4).Width = 1
       objExcelSheet.Range("A3:H3").borders(4).colorindex = 1
       .Application.ScreenUpdating = True
   End With
Hondo
Excel-Automatisation ist der einzige richtige Weg, am besten noch per Late Binding, also ohne zusätzlichen Verweiss so wie von imp666 beschrieben.
Was aber noch fehlt ist eine Überprüfung ob es bereits eine existierende Excel-Instanz gibt. Dies macht man per API:
    Dim boolXL AS Boolean
    If fIsExcelRunning Then
        Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application")
        boolXL = False
        boolXL = True
    With objXL
    End With
    If boolXL Then objExcel.Application.Quit
Dieser Code in ein Modul packen:
Private Const SW_SHOWNORMAL = 1
Private Declare Function apiFindWindow Lib "user32" Alias _
                                       "FindWindowA" (ByVal strClass As String, _
                                                      ByVal lpWindow As String) As Long
Private Declare Function apiSendMessage Lib "user32" Alias _
                                        "SendMessageA" (ByVal Hwnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal _
        wParam As Long, lParam As Long) As Long
Private Declare Function apiSetForegroundWindow Lib "user32" Alias _
                                                "SetForegroundWindow" (ByVal Hwnd As Long) As Long
Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" Alias _
                                       "ShowWindow" (ByVal Hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Declare Function apiIsIconic Lib "user32" Alias _
                                     "IsIconic" (ByVal Hwnd As Long) As Long
Public Function fIsExcelRunning(Optional fActivate As Boolean) As Boolean
    Dim lngH As Long,  lngX As Long, lngTmp As Long
    Const WM_USER = 1024
    On Local Error GoTo fIsAppRunning_Err
    fIsAppRunning = False
    lngH = apiFindWindow("XLMain", vbNullString)
    If lngH <> 0 Then
        apiSendMessage lngH, WM_USER + 18, 0, 0
        lngX = apiIsIconic(lngH)
        If lngX <> 0 Then
            lngTmp = apiShowWindow(lngH, SW_SHOWNORMAL)
        If fActivate Then
            lngTmp = apiSetForegroundWindow(lngH)
        fIsAppRunning = True
fIsAppRunning_Exit:
    Exit Function
fIsAppRunning_Err:
    Resume fIsAppRunning_Exit
Was imp666 noch vergessen hat ist die Objekte zurückzusetzen am Schluss
set objExcel = Nothing
set ... usw.
Gruß Andreas
wobei dann die Frage noch aus dem Jahr 2007 stammt  ;)
Hondo
Äh, das ist jetzt aber peinlich.
Hab ich auch nicht drauf geachtet.
Aber vieleicht hilft es ja jemand anderem mit ähnlichem Problem.
Andreas
....es gibt Schlimmeres!  :D ;D ;)
