Access Formular mit manueller Datumseingabe
Begonnen von hairgott1, Februar 20, 2011, 12:01:32
hairgott1
Würde gerne bei meinem Formular eine Funktion verändern komme aber nicht weiter.
Momentan ist es so: Wenn ich auf den Button Tresor klicke geht ein Fenster auf wo ich den Betrag eingebe und der wird dann in der Tabelle auf das heutige Datum verbucht.
Ich möchte aber gerne das Datum manuell eingeben.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hier ist der Code mit dem funktioniert der Datenbankeintrag.
Private Sub Tresorentnahme_button_Click()
     Dim betrag As Currency
     Dim nurZiffern As Boolean
     Dim i As Integer
    'Entnahmeabfrage
         i = 1
         eingabe = InputBox("Betrag: ", "Tresorentnahme")
         nurZiffern = True
         Do While (nurZiffern And (i < Len(eingabe)))
            nurZiffern = fkt_pruefeStringAufZiffern(Mid$(eingabe, i, 1))
            i = i + 1
         Loop
        If (nurZiffern And eingabe <> "") Then
            'Datenbankeintrag vornehmen
            Set conn = New ADODB.Connection
            conn.Open glvar_conn_pfad
             Dim rs As ADODB.Recordset
               Set rs = New ADODB.Recordset
               rs.Open "SELECT lfdnr FROM Abrechnung ORDER BY lfdnr DESC", conn, adOpenStatic, adLockPessimistic
               Dim nr As Integer
               mr = 1
               If rs.RecordCount > 0 Then
                   nr = rs.Fields(0).Value + 1
hairgott1
Das ist der richtige Code.!!!
Vorheriger Code war falsch
i = 1
         eingabe = InputBox("Betrag: ", "Bank")
         nurZiffern = True
            i = i + 1
         Loop
               rs.Open "SELECT lfdnr FROM Perku ORDER BY lfdnr DESC", conn, adOpenStatic, adLockPessimistic
               Dim nr As Integer
               mr = 1
               conn.Execute "INSERT INTO Perku (lfdnr,Bank) VALUES (" & nr & ", -'" & eingabe & "' )"
               rs.Close
               conn.Close
               MsgBox (eingabe & " € in Bank einbezahlt und verbucht.")
        Me.Scanfeld.SetFocus
#2
Da kein Hinweis auf eine Datumsübergabe in die Tabelle in deinem Code zu finden ist, nehme ich an, dass das aktuelle Tagesdatum durch einen Standardwert im Datumsfeld der Tabelle erzeugt wird.
Diesen müsstest du dann in zutreffendem Falle entfernen (den Standardwert)
Dann änderst du deinen Code in der Annahme, dass dein Formular kein entsprechendes Datumsfeld zur Eingabe bereitstellt, folgendermaßen ab:
   Dim strDatum as String
              mr = 1    '??? ??? ???  sollte das nicht nr heißen?
            strDatum = InputBox("Datum eingeben:")
             If strDatum <> "" Then
                 strDatum = Format(strDatum, "\#yyyy\-mm\-dd\#")
                 MsgBox "Ohne Datumsangabe kann keine Buchung erfolgen!", vbExclamation, "Buchungen"
                 Exit Sub
             conn.Execute "INSERT INTO Perku (lfdnr,Bank,DeinDatumsfeld) VALUES (" & nr & ", -'" & eingabe & "'," & strDatum &  ")"
             rs.Close
             conn.Close
Setze in den Optionen  'Variablendeklaration erforderlich'!  schreibe  'Option Explicit' in die 2. Zeile  Dieses Formularmoduls (nach 'Option Compare Database')
Dadurch kann es nicht passieren, dass ein Variablenname falsch geschrieben wird! (siehe oben mr / nr )!
HTH
hairgott1
Echt Super Peter hat sofort geklappt.
wäre es möglich in dem Datumseingabefeld das heutige Datum anzuzeigen und bei Bedarf zu ändern?
hairgott1
und könnte ich in meine Tabelle zu diesem Datensatz in ein bestimmtes Feld " Bank " eintragen lassen?
so funktioniert der Code wunderbar.
  'Entnahmeabfrage
         i = 1
         nurZiffern = True
            i = i + 1
         Loop
               Dim nr As Integer
               mr = 1
                  Exit Sub
              conn.Execute "INSERT INTO Perku (lfdnr,Bank,PKDatum) VALUES (" & nr & ", -'" & eingabe & "'," & strDatum & ")"
              rs.Close
              conn.Close
auch der Inputbox kannst Du einen Standardwert (in diesem Falle Date) vorgeben. Die Access Hilfe zeigt wie es geht.
Cursor auf Inputbox stellen und F1 drücken.
um das Eingabefeld einer INPUTBOX mit einem bestimmten Wert vor zu belegen schreibst du:
InputBox("Datum eingeben:",,Date())
Was du noch machen kannst, ist es dem Aufforderungstext der Inputbox das aktuelle Tagesdatum anzufügen.
In Etwa so:
InputBox("Datum eingeben:        (Heute ist der  " & Date & ")")
Wenn du auf dem Formular ein ungebundenes Textfeld für die Datumseingabe verwendest, ist die Vorbelegung mit dem aktuellen Tagesdatum kein Problem.
Eine andere Möglichkeit wäre es das aktuelle Tagesdatum in die Tabelle einzutragen, wenn keine Eingabe in die Inputbox erfolgt ist.
Dazu müsstest du dann diesen Code verwenden:
    If MsgBox("Soll statt dessen das aktuelle Tagesdatum eingetragen werden?",vbQuestion + vbYesNo,"Buchungen") = vbNo Then
        Exit Sub
        strDatum = Format(Date(), "\#yyyy\-mm\-dd\#")
Wie du siehst gibt es verschiedene Möglichkeiten, die du verwenden KÖNNTEST, kommt darauf an welche am Besten zu deinem Arbeitsverhalten passt.
hairgott1
Danke an alle!!!
Nur noch eine kleinigkeit für euch: und zwar könnte ich in meine Tabelle zu diesem Datensatz in ein bestimmtes Feld das Wort " Bank " eintragen lassen?
das ganze im obrigen code!
natürlich!
conn.Execute "INSERT INTO Perku (lfdnr,Bank,PKDatum,DeinFeld) VALUES (" & nr & ", -'" & eingabe & "'," & strDatum & ",'Bank')"
hairgott1
Vielen,Vielen Dank an euch alle! Ihr habt mir super geholfen.
Liebe Grüße Horst
