Aktion auslösen mit markiertem Datensatz in Unterformular
Begonnen von smily68, März 23, 2011, 11:26:52
smily68
Ich habe zwei Fragen:
1. Wie kann ich in einem Unterformular (Datenblatt Ansicht) mit einem Doppelklick eine Aktion auslösen die diesen Datensatz betrifft?
    Im Unterformular wird pro Datensatz Daten einer Rechnung angezeigt; Rechnungsdatum, RechnungsNr, Kunde. Nun möchte ich über eine Abfrage die
    archivierte Rechnung (Bericht) anzeigen.
2. Wie kann ich mit einer Schaltfläche in einem Formular eine Aktion für einen markierten Datensatz in einem Unterformular auslösen?
    Es geht hier um das gleiche wie bei der Frage 1.
Vielen Dank für eure Tipps
Gruss Daniel
Hondo
wenn du jedes beliebige Feld abfangen möchtest, und dein ID-Feld z.B. "ID" heißt, dann solltest du für jedes Feld folgendes schreiben:
D.H. das ID-Feld musst du im Datenblatt haben.
Private Sub Feldname_Click()
    call IrgendeineFunction(Me!ID)
Andreas
smily68
Ich habe nun folgendes gemacht:
bei der RechNr im Unterformular habe ich beim doppelklick folgendes hinterlegt:
Private Sub AuftrPos_RechNr_DblClick(Cancel As Integer)
    Dim Abfrage1
    Abfrage2 = "A_LiefAbrArchivAnzeige"
    Call DatenSatzSelekt(Me!AuftrPos_RechNr)
    DoCmd.OpenQuery Abfrage1
Ich habe ein Modul Fokus eröffnet und darin folgende Funktion erstellt:
Public Function DatenSatzSelekt(RechNr)
    DatenSatzSelekt = RechNr
In der Abfrage habe ich auf dem Feld AuftrPos_RechNr das Kriterium " DatenSatzSelekt («RechNr») " hinterlegt, dass ich über den Ausdruckgenerator aus dem Verzeichnis Funktionen genommen habe.
Er springt mir nun in den Debugg Modus
Mir ist nicht klar wie ich das Resultat der Funktion nun als Kriterium auf die Abfrage bringe.
Gruss Daniel
warum machst Du das so kompliziert?
Docmd.Openreport "rptRechnung",acpreview,,"[Rechnr] = '" & Me!AuftrPos_RechNr & "'"   ' falls [Rechnr] vom Datentyp Text ist. Bei Datentyp Long Hochkommata weglassen
Der Bericht hat als Datenherkunft eine Tabelle oder Abfrage, die die Rechnungsdaten (woher auch immer ) ohne weiteres Kriterium liefert.
smily68
Ich habe nun versucht diesen Script umzusetzten, doch ich komme mit den Hochkommas nicht ganz klar. Das Feld ist eine Zahl Long Integer. Ich habe folgende zwei Varianten ausprobiert:
1. Private Sub AuftrPos_RechNr_DblClick(Cancel As Integer)
    Dim Report
    Report = "B_LiefAbrArchiv"
    DoCmd.OpenReport Report, acViewReport, , [AuftrPos_RechNr] = "&Me!AuftrPos_RechNr&"
und die zweite Variante ?
so sollte es heißen:
DoCmd.OpenReport "B_LiefAbrArchiv", acViewPreview, , "[AuftrPos_RechNr] = " & Me!AuftrPos_RechNr
smily68
sorry bin ausversehen auf die senden Taste gekommen
2. Private Sub AuftrPos_RechNr_DblClick(Cancel As Integer)
   Dim Report
   DoCmd.OpenReport Report, acViewReport, , [AuftrPos_RechNr] = Me!AuftrPos_RechNr
Bei der ersten Variante kommen keine Datensätze und bei der zweiten Variante alle Datensätze die in der Abfrage vorhanden sind. Was mache ich falsch. Auf dem Formular habe das Feld AuftrPos_RechNr gezogen. Die Bezeichnung sowie das Steuerelement haben genau diesen Namen.
Weiter habe ich eine Frage. Ich habe das ganz genau gleiche Berichte mit zwei unterschiedlichen Abfragen dahinter, die Feldbezeichnung sind aber genau die gleichen. Kann ich den Abfragenamen beim Aufrufen des Berichtes mitgeben? Geht dies mit dem folgenden Befehl:
DoCmd.OpenReport "Sales Report", acViewNormal, "AbfrageName"
Gruss Daniel
smily68
Danke es hat funktioniert. Kannst du mir auch eine Antwort für meine zweite Frage geben?
Gruss Daniel
#8
das ginge etwa so:
DoCmd.OpenReport Report, acViewReport, , "[AuftrPos_RechNr] ="  &  Me!AuftrPos_RechNr , , "AbfrageName"
und
Sub Report_Open(Cancel as Integer)
If not Isnull(Me.Openargs) Then Me.Recordsource=Me.Openargs
smily68
Es funktioniert alles einwandfrei. Doch bleibt die eine Frage noch offen die ich am Anfang gestellt habe.
Ich möchte im Unterformular einen Datensatzt markieren und durch eine Schaltfläche im Formular den Bericht gefiltert nach dem markierten Datensatz starten.
Gruss Daniel
Im HF:
Sub btnDrucken_Click()
DoCmd.OpenReport Report, acViewReport, , "[AuftrPos_RechNr] = " & Me!UFO_Steuerelementname!AuftrPos_RechNr
