CSV Export
Begonnen von Ltblue, April 08, 2011, 10:29:39
Ltblue
Hallo!
Würd mal wieder Hilfe brauchen..  ::)
Ich importiere eine CSV Datei in folgendem Format:
("tbImport")
Zeige die Datei dann in einem Formular an um vl noch etwas zu ändern oder so..
("Start")
Jetzt würd ich gern auf eine Button klicken und das Ganze in eine CSV Datei exportieren.
Das Zielformat soll so aussehen:
TEXT;Name;Kto;Sparverein
XXX-Sparen;481;Test;Rudolf;481;-1000
XXX-Sparen;27;Testmaier;Oliver;27;-600
XXX-Sparen;386;Testhuber.;Johann;386;-600
Also die Überschriften sollen übernommen werden und darunter dann die Datensätze.
Hab da schon hin und her probiert, komm aber mit meinen geringen Access Kenntnissen nicht weiter. :(
Hat vl jemand nen Plan wie ich das anstellen könnte?? :)
Grüße
zuerst musst du dir eine Exportspezifikation anlegen.
Das machst du am Besten nach dieser Anleitung:
http://www.nilsinfo.de/tipps/access/exportspezifikation.html
Danach erstellst du einen Button und im Ereignis 'Beim Klicken' schreibst du folgenden Befehl rein:
DoCmd.TransferText acExportDelim, "NameDeinerSpezifikation", "tbImport", "c:\Ausgabedatei.csv", True
NameDeinerSpezifikation änderst du dann auf den Namen, den du der Spezifikation bei der Erstellung gegeben hast
und C:\Ausgabedatei ersetzt du durch Pfad und Dateinamen den du verwenden willst.
HTH
Ltblue
hey!
perfekt, danke dir!!! :) funktioniert super!!
grüße
wenn deine Frage damit als beantwortet anzusehen ist bitte den Thread in DEINEM ersten Beitrag auf 'gelöst' setzen - DANKE!
