Datensatz aufsplitten
Begonnen von Torsten., Mai 08, 2011, 18:38:28
Torsten.
wir haben folgende Tabelle mit ca. 2500 Datensätze, im Prinzip wie folgt aufgebaut:
|Produkt-Nr       |Bezeichnung    |Ausführung
|125                  |Käse                |12, 17, 19, 25
|130                  |Schinken          |17,25
Nun möchten wir die Information in "Ausführung" als 4 bzw. 2 Datzensätze aufsplitten,
so wie unten dargestellt.
|125                  |Käse                |12
|125                  |Käse                |17
|125                  |Käse                |19
|125                  |Käse                |25
|130                  |Schinken          |17
|130                  |Schinken          |25
Ist das möglich?
Ich bitte um Hilfe
ja, das ist möglich (mit entspr. programmierten VBA-Code).
Welche Art von Hilfe benötigst Du?
Torsten.
am besten wie der Code ist um die Tabelle zu erstellen.
lad mal die DB mit der Tabelle hier hoch.
Bevor ich da irgendwelchen Code "entwerfe", will ich sicher sein, dass die Daten(strukturen)  in der Tabelle mit Deiner Beschreibung übereinstimmen.
Torsten.
In der Tabelle sind diverse Internas enthalten, die nicht öffentlich zugänglich sein dürfen.
Kann ich sie Dir irgendwie anders zukommen lassen?
#5
probieren wir es erst so:
erstell eine Public Funktion in einem Standardmodul:
Public Function SplitDS()
Dim rs As DAO.Recordset, db As Database, Ausf, i As Long
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("tblTabelle1", dbOpenSnapshot)    ' tblTabelle1 ist die Ursprungstabelle
Do Until rs.EOF
Ausf = Split(rs!Ausführung, ",")
   For i = LBound(Ausf) To UBound(Ausf)
   db.Execute "insert into tblTabelle2 ([Produkt-Nr],Bezeichnung,Ausführung) Values ('" & rs![Produkt-Nr] & "','" & rs!Bezeichnung & "'," & Ausf(i) & ")" ' tblTabelle2 ist identisch mit tblTabelle1 außer dass "Ausführung" den Datentyp Zahl, Long Integer besitzt
   Next
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Diese Funktion kann im Direktfenster direkt aufgerufen  oder mit Taste F5 und Cursor in der Funktion platziert  direkt ausgeführt werden .
Torsten.
Ich bekomme eine Fehlermeldung:
"Benutzerdefinierter Typ nicht definiert"
"rs As DAO.Recordset" ist blau hinterlegt.
Ich muß noch dazusagen, das in Spalte "Ausführung" auch Buchstaben vorkommen - wie 320i, 323i, 325i, 328i, 318tds, 325td, 325tds.
Alle 3 Spalten sind als Felddatentyp Text eingerichtet.
Ich habe es so verstanden, das eine weitere leere Tabelle angelegt werden soll, "aktuell" beinhaltet die Datensätze, "aktuell_01" hat die gleiche Struktur ohne Datensätze.
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("aktuell", dbOpenSnapshot)    ' tblTabelle1 ist die Ursprungstabelle
Do Until rs.EOF
    db.Execute "insert into aktuell_01 ([Produkt-Nr],Bezeichnung,Ausführung) Values ('" & rs![Produkt-Nr] & "','" & rs!Bezeichnung & "'," & Ausf(i) & ")" ' tblTabelle2 ist identisch mit tblTabelle1 außer dass "Ausführung" den Datentyp Zahl, Long Integer besitzt
    Next
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
ja, nicht umsonst wollte ich die Tabelle/DB sehen...   ::)
öffne den VBA-Editor und setze einen Haken vor "DAO3.6 Library" unter Menüleiste/Extras/Verweise.
"...das in Spalte "Ausführung" auch Buchstaben vorkommen "
das entspricht eben nicht Deiner ersten Beschreibung...
Das Feld "Ausführung" in Tabelle  "aktuell_01" muß den Datentyp TEXT aufweisen.
Versuch diesen Code (nach o. g. Setzen des Verweises):
Set db = CurrentDb
Do Until rs.EOF
    db.Execute "insert into aktuell_01 ([Produkt-Nr],Bezeichnung,Ausführung) Values ('" & rs![Produkt-Nr] & "','" & rs!Bezeichnung & "','" & Ausf(i) & "')"
    Next
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Torsten.
Hallo Franz,
das hat bestens funktioniert.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß TVH
