[ACC2010] Mausrad aktiviere + Änderungen speichern
Begonnen von Salvation, Mai 25, 2011, 11:37:04
Salvation
ich habe ein kleines Problem. Ich benutze ACC2010 und diese Version braucht, damit man das Mausrad benutzen kann, einen VBA-Code, damit man das Mausrad wieder benutzen kann. Dieser Code muss direkt – so hab ich es zumindest in der Anweisung gelesen – direkt in dem Teil ,,Bei Mausrad" eingetragen werden.
Private Sub Form_MouseWheel(ByVal Page As Boolean, ByVal Count As Long)
       Me.Recordset.Move Count / 3
Nun möchte ich aber auch, dass Änderungen gespeichert werden, sobald das Mausrad benutzt wird. Okay, gespeichert werden sie scheinbar, aber ich bekomme die Daten, welche bei der Änderung mit eingetragen werden sollen nicht. Sprich die Infos zu WER hat geändert, WANN wurde geändert und an WELCHEN Rechner wurde es geändert. Zudem sollte es eine Anfrage geben, ob Gespeichert werden soll. Diese wird auch nicht gestellt, sondern die eingegebenen Daten werden so gespeichert.
Der Code funktioniert ohne die Mausradporzedur. Woher ich das weiss? Mein ACC ist eine 2003er Version und auf Rechnern mit ACC2003 funktioniert es. Sprich es wurde nur der Teil fürs Mausrad eingebunden, aber nun funktioniert es nicht mehr so, wies sollte.
On Error Resume Next
     If Me.Dirty Then 'prüft, ob der Datensatz geändert wurde
     If MsgBox("Sollen die gemachten Änderungen gespeichert werden ?", vbYesNo, "Speichern?") = vbNo Then
      Me.Undo   ' rückgängig
       Cancel = True   ' Ereignisse verhindert
         Me!ÄnderungDT = Now
         Me!ÄnderungUS = CurrentUser()
         Me!ÄnderungPc = fOSMachineName()
Zusammen schaut es so aus:
         Me!ÄnderungDT = Now
Ich habs schon mit einem DOEVENTS versucht, aber da auch dasselbe Problem. Es wird gespeichert. Mausrad kann ich nutzen. Aber die Infodaten sowie die Anfrage werden nicht gestellt.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
LG Salvation
Es muss das Form_BeforeUpdate-Ereignis für die Ausgabe der MsgBox benutzt werden:
Sub Form_Beforeupdate (Cancel as Integer)
        Me!ÄnderungDT = Now()
Salvation
passt. Funktioniert.
Vielen lieben Dank!
Salvation
