Ereignisprozedur per VBA ändern
Begonnen von cyberchris, Mai 25, 2011, 12:44:43
cyberchris
ich habe in einem Formular beim Anzeigen eine Ereignisprozedur dahinter. Nun möchte ich über eine Checkbox steuern, ob dieses Ereignis ausgeführt wird oder nicht.
Mit dem Befehl:
Forms("FormularXY").OnDeactivate = "[Ereignisprozedur]"
Forms("FormularXY").OnDeactivate = ""
Mit diesen Befehlen kann ich das Ereignis aber nicht aktivieren/deaktivieren.
gruß cyberchris
am einfachsten geht das, wenn in der Prozedur selbst die Checkbox ausgewertet wird:
If Me!Checkbox = True Then Exit Sub 'oder =False
cyberchris
ja, das habe ich derzeit auch. Nur ist diese Funfktion (siehe unten) nervig, da immer die Seite neu aufgebaut wird und es dadurch zu einem Art Flimmern kommt, wenn ich im Formular klicke. Deshalb möchte ich mit einer Checkbox das Ergeignis an- und abschalten.
PS: Mit dem Ereignis habe ich es hinbekommen die aktive Zeile im Endlosformular zu markieren (über bedingte Formatierung).
gruß cyberchris
irgendwas versteh ich da wieder mal nicht..
Wenn der Code nicht "beim Anzeigen" immer ausgeführt werden soll, dann steht der wohl in  der falschen Ereignisprozedur
Genausogut könnte der eigentliche Code  nur dann ausgeführt werden, wenn das KK, bzw. eine Schaltfläche   angeklickt wird...
Oder sehe ich das falsch?
cyberchris
Ein Kollege wollte, dass die aktive Zeile farbig markiert wird. Das habe ich mit bedingter Formatierung gelöst:
In Kurzform:
Form_Current: Me!DeineIDAktiv = Me!IDoWAG
Formularkopfbereich ein Feld: DeineIDAktiv
Bedingten Formatierung im Detailbereich: [IDoWAG]=[DeineIDAktiv]
Nur möchte ich dies ausschalten können, da das nervig ist wg. dem "flimmern".
Wenn ich im Form_Current die Checkbox abfrage, flimmert es trotzdem, deshalb möchte ich die ganze Ereignisprozedure deaktivieren.
Ich hoffe, dass ich es verständlich geschrieben habe.
Gruß cyberchris
cyberchris
Kann man die Ereignisprozedure so nicht deakitivieren?
bahasu
was passiert mit:
Me.OnCurrent= ""     ' deaktivieren
bzw.
Me.OnCurrent="[Event procedure]"    ' aktivieren
Harald
Servus
ZitatWenn ich im Form_Current die Checkbox abfrage, flimmert es trotzdem
Probier mal nach MzKlMu's Vorschlag...:
If Me!Checkbox = True Then     'Exit Sub oder =False
   Me!Painting = False
   Me!Painting = True
cyberchris
Muss ich die Tage mal ausprobieren.
Vielen Dank.
cyberchris
bzw.
Funktioniert einwandfrei und wie gewünscht!
Vielen Dank!!!
cyberchris
cyberchris
jetzt benötige ich diese Möglichkeit auf für Textfeld und dem Ereignis Nach Aktualisierung.
Wie kann ich dieses Ereginis ansprechen?
gruß Christoph
bahasu
N'abend Chris,
Me.DeinFeld.AfterUpdate = "" zum Deaktivieren
Harald
Servus
