Textmarken in Excel
Begonnen von Salvation, Juni 27, 2011, 08:44:21
Salvation
Einmal das Modul:
Option Compare Database
Option Explicit
Public Function ExportDelim(
  Optional FName As String = "C:\Temp\Temp.csv", _
  Optional HasFieldNames As Boolean = True, _
  Optional Delim As String = ";", Optional Quote As String = """")
Dim C As Long, Tmp As String
Dim RS As DAO.Recordset, Fld As DAO.Field
  Set RS = DB.OpenRecordset(SQL, dbOpenSnapshot, dbForwardOnly)
  C = FreeFile
  Open FName For Output As #C
  If Not RS.EOF And HasFieldNames Then
    Tmp = ""
    For Each Fld In RS.Fields
      Tmp = Tmp & Delim & Quote & Fld.Name & Quote
    Next Fld
    Print #C, Mid(Tmp, Len(Delim) + 1)
'  Do While Not RS.EOF
'    Tmp = ""
'    For Each Fld In RS.Fields
'      Tmp = Tmp & Delim & Quote & Fld.Value & Quote
'    Next Fld
'    Print #C, Mid(Tmp, Len(Delim) + 1)
'    RS.MoveNext
'  Loop
  Close #C
Set RS = Nothing
Der Aufruf:
Private Sub Befehl8_Click()
    ExportDelim "C:\Dokumente und Einstellungen\Reaver\Desktop\Testumgebung - database\Test.CSV"
Beim Ausführen bekomme ich nun folgende Meldung - ich hab beide Beispiele mal in getrennte Testumgebungen gelegt, damit da nichts zusammen gemischt wird:
Fehler beim Kompilieren
Erwartet: Bezeichner
Rot unterlegt ist dann folgender Teil:
Wobei der Curse - falls es auch was zu bedeuten haben könnte - am Ende der Zeile steht.
@ DF6GL:
Dein Beispiel funktiniert. Nun muss ich nur noch hinbekommen, dass die neuen Datensätze, welche ebenfalls exportiert werden, angehängt werden und nicht überschrieben. Enenso schön wäre es, wenn die erste Zeile, in der Vorname, Nachname und Eintrittsdatum weg sind, also nur die Daten es Datensatzes drin stehen. Gibt es da noch eine Möglichkeit?
bin gleich offline..  ;)
"Gibt es da noch eine Möglichkeit?"
Hab ich doch vorhin gesagt....
nur noch ein kleiner Einwurf:
Wenn du das .....
... mit dem oben gepostetem Code der Function ExportDelim verwendest, kracht es unweigerlich
weil dieses Zeile ...
...die Übergabe des SQL-Strings erwartet hätte - der aber im Prozedurkopf rausgenommen wurde.
Um die Verwirrung nicht weiter zu schüren .... bleib' beim Beispiel von Franz!   ;)
Salvation
@ DF6GL
Args, grade wohl ein wenig in den Hintergrund verdrängt. Danke, werds gleich mal ein wenig weiter versuchen.
@ database:
Okay, wieder was gelernt. Vielleicht mach ich mich da i-wann nochmal ran. Dennoch Danke für deine Hilfe :)
Salvation
aber bitte, keine Ursache - gute Idee, schau dir das mal an wenn du leicht Zeit findest ;)
Salvation
auf jeden Fall :) Habs ja nun schonmal auf meinem Rechner, da muss ich dann nur noch weiter machen :)
Aber erstmal mach ich das andere Beispiel weiter und da hänge ich auch gleich schon wieder.
Hab nun meinen Abruf erweitert, damit das Programm die Datensätze anhängt. Jedoch werden sie weiterhin überschrieben.
Wie folgt schaut es nun aus:
Nr = FreeFile
Open "C:\Dokumente und Einstellungen\Reaver\Desktop\Testumgebung - DF6GL\Test.CSV" For Append As #1
     Print #Nr, "Hier kommt der Inhalt was geschrieben werden soll"
Close #Nr
ExportDelim "SELECT Vorname, Nachname, Einstelungsdatum FROM Daten where PersNr= '" & Me!PersNr & "'", "C:\Dokumente und Einstellungen\Reaver\Desktop\Testumgebung - DF6GL\Test.CSV"
Salvation
aber doch kein Open vor dem Aufruf der Funktion..
IN der FUNKTION das "For output" durch "For Append" ersetzen.
Salvation
args, okay, voll verpeilt. *schäm* Kappt nun aber.
Das einzige was nun noch stört, dass der Kopf mit Exportiert wird.
Vorname Nachname Einstelungsdatum
Autumn Hokee         01.07.2011
Embry Call         03.07.2011
Wenn dass nun noch raus ist, dann bin ich Wunschlos glücklich. Ich denke aber mal dass es was mit diesem Codeteil zu tun hat:
    Next Fld
Bin mir da nur nicht so sicher.
Salvation
versuch mal
Optional HasFieldNames As Boolean = False
im Prozedurkopf
und hier ...   If Not RS.EOF And HasFieldNames = False Then
bzw. überhaupt weglassen der FieldNames-Geschichte in dieser Bedingung
ungetestet!
HTH
Salvation
Huhu,
angepasst, behält aber bei, dass die Kopfzeile mit exportiert wird.
Salvation
AHA...
dann nimm hier mal statt Fld.Name  Fld.Value
... so wie es im auskommentierten Bereich ja richtig eingetragen war.
Salvation
Ich habs angepasst und dabei wurde nun der Datensatz doppelt ausgegeben. Dafür hab ich dann diesen Teil:
  'Do While Not RS.EOF
  '  Tmp = ""
  '  Next Fld
  '  RS.MoveNext
  'Loop
auskommentiert. Das wurde ja schonmal auskommentiert, bei deinem Beispiel.
Nun funktioniert es so, wie ich es haben wollte.
Vielen lieben Dank.
Salvation
na schön, dass es leztendlich läuft.
Bei den vielen Variationen von auskommentiert und nicht auskommentiert ....
LG
Salvation
irgendwann muss es ja mal funktionieren. Notfalls wäre ich nochmal alles durchgegangen und dann irgendwann sicherlich dahinter gekommen.
Vielen lieben Dank nochmal, vorallem für die Geduld.
Salvation
