Verlinken der Sources von Unterformularen
Begonnen von cyper, Juli 11, 2011, 19:46:16
cyper
Hallo Leute,
beim Erstellen einer Form mit Unterformularen, bin ich auf folgendes Problem gestossen.
Wenn ich das erste Formular (welches vorher bereits einzeln besteht) in den Tab kopiere, so funktioniert dies einwandfrei und bei einem Wechsel in die Form View kann die Eingabemaske wie gewünscht bearbeitet werden.
Nun zum Problem: Mache ich dasselbe (Kopieren eines bestehenden Forms) im zweiten Unterformular bzw. Tab, so kann ich dieses bei einem Wechsel in die Form View nicht korrekt ausfüllen und auch die Tick Marks funktionieren nicht.
Zur Info: Beim funktionierenden Unterformular im angehängten (z.b. Feld "Client ID") habe ich im Property Sheet als Control Source das entsprechende Feld im hinterlegten Tab. Dies ist auch beim nicht funktionierenden Unterformular (z.B. Tick Mark bei "Artikel D" der Fall. Bei letzterem fehlen allerdings mehrere Spalten im Property Sheet, eine davon heisst "Row Source", die andere "Row Source Type".
Ich denke, dass mein Problem mit der Verlinkung des Unterformulars mit der Tabelle, resp. dem Fehlen dieser Zeilen im Property Sheet zu tun hat.
Weiss da jemand Rat oder hat sonst einen wertvollen Hinweis?
Beste Grüsse und vielen Dank im Voraus
Philipp
in welchem Forum erwartest Du nun Antworten?
