zwei geöffnete Datenbanken - bessere Anzeige in der Taskleiste - aber wie???
Begonnen von Axel18, August 02, 2011, 16:15:36
Axel18
Hallo zusammen bei dem schönen Wetter!
Ich arbeite immer noch mit Access XP. Manchmal erfordert es die Arbeit, dass ich zwei Datenbanken parallel bearbeiten muss.
In der Taskleiste sehe ich aber immer nur ,,Microsoft Access", muss darauf klicken und dann die richtige Datenbank aussuchen.
Einfacher wäre es, ich hätte in der Taskleiste zwei Access-Anzeigen, am liebsten natürlich gleich mit dem Datenbanknamen.
Geht so etwas überhaupt, und wenn ja, wie?
Beste Grüße
Axel
Beste Grüße
Axel
bahasu
N'abend Axel,
machbar mit dem Menüsystem:
Bei A2003: Extras > Start: Anwendungstitel = "Dein Titel"
machbar mit VBA:
Public Sub TaskLeiste_anpassen(Titel As String)
   Call ChangeProperty("AppTitle", DB_TEXT, Titel)
   RefreshTitleBar
Public Function ChangeProperty(strEigName As String, varEigTyp As Variant, varEigWert As Variant) As Integer
   Dim Eig As Variant
   Const conEigNichtgefundenFehler = 3270
   On Error GoTo Change_Err
   If IsNull(varEigWert) Then varEigWert = " "
   If varEigWert = "" Then varEigWert = " "
   CurrentDb.Properties(strEigName) = varEigWert
   ChangeProperty = True
Change_Ende:
   Exit Function
Change_Err:
   If Err = conEigNichtgefundenFehler Then             ' Eigenschaft nicht gefunden.
       Set Eig = CurrentDb.CreateProperty(strEigName, _
           varEigTyp, varEigWert)
       CurrentDb.Properties.Append Eig
       Resume Next
       ' Unbekannter Fehler.
       ChangeProperty = False
       Resume Change_Ende
Ändern der Taskleiste mit:
Call TaskLeiste_anpassen("Dein Titel")
Vielleicht kommst Du damit zu Deinem Ziel.
Harald
PS
Welche access-Version setzt Du ein? {A2007 verhält sich etwas renitent ...}
Servus
Axel18
Hallo Harald,
das ist Access aus Office XP, also vermutlich die 2002 Version.
Da hatte ich bereits als Anwendungstitel "Projekte" vermerkt, aber geholfen hat es nicht.
Kann es sein, dass bei dee XP-Version das (noch) nicht klappt)
Beste Grüße
Axel
Beste Grüße
Axel
hast Du wirklich unter "Extras/Start/Anwendungstitel" jeweils einen eindeutigen Namen eingegeben?
Ist in den Eigenschaften der Taskleiste der Punkt "Ähnliche Elemente gruppieren" deaktiviert?
Axel18
Hallo Franz,
Du hast wieder den Fehler gefunden. Ja, die Gruppierung war aktiviert. Jetzt habe ich aber dann in der Taskleiste sehr viele Buttons, weil z.B. bei verschachtelten Menus (z.B. nur unter Access) alle Buttons aufgeführt werden. Wenn dann noch Word, Excel hinkommen, dann wird es eng.
Lieber wäre mir, ich hätte bei zwei geöffneten AC Datenbanken auch nur zwei Button, die den Namen der jeweiligen Datenbank zeigen.
Aber ich fürchte, das wird nicht realisierbar sein.
Beste Grüße
Axel
Beste Grüße
Axel
Axel18
Ja, Franz,
da hast Du wohl recht. ich habe auch festgestellt, dass ich unglaublich viele Buttons habe, wenn ich z.B. in Firefox 5 oder mehr Seiten geöffnet habe. Da wird die Taskleiste unübersichtlich. Ich sterbe also den Tod, der geringeren Anzahl Buttons und dann Suche innerhalb des Buttons.
Danke für Deine Gedanken.
beste Grüße
Axel
Beste Grüße
Axel
bahasu
Hi Axel
um den Tod hinauszuzögern: Hast Du schon eine mehrzeilige Taskleiste probiert?
Harald
Servus
Axel18
ja, das habe ich auch, aber mein verfügbarer Bildschirm wird dann immer kleiner ....
Beste Grüße
Axel
