DB lässt sich nicht öffnen
Begonnen von ZwergNase, April 11, 2012, 13:49:11
ZwergNase
Hallo Forum,
wir habe vor kurzem neue Rechner bekommen und auf WIN7 umgestellt.
Eine DB (xyz.mde und abc.mdw (gehören die zwei eigentlich zusammen? In der Verknüpfung werden immer beide gestartet.)), erstellt unter Access 97, läuft nach der Installation nicht. Access wird von den Installationsdisketten mitgeliefert und im Arbeitsverzeichnis unter "Office" installiert. Angeblich ist der Arbeitsspeicher nicht ausreichend (ich lach mich tot).
Nach einer Installation von Access 2000 erhalte ich folgende Meldung:
"Das aktuelle Benutzerkonto ist nicht berechtigt, diese Datenbank zu konvertieren oder zu aktivieren."
Danach noch sieben Zeilen Text, der nicht weiter hilft.
"OK" beendet alles und "Hilfe" führt zu Anweisungen, die nichts bringen. Das mit der Arbeitsgruppen-Informationsdatei habe ich auch gemacht.
Die DB läuft lokal und einen Ersteller gibt es auch nicht mehr.
Wie komme ich wieder an meine Datenbank?
Grüße
Lo
die abc.mdw ist die Arbeitsgruppendatei, die Zugangskonten und Sicherheiten für die xyz.mde speichert.
eine *.mde-Datei ist die kompilierte Version der hoffentlich noch vorhandenen *.mdb-Datei.
Versuch, Access(!) mit einer Verknüpfung zu starten und dabei mdb-Datei anzugeben, sowie die mdw-Datei mit dem Start-Schalter /Wrkgrp zu übergeben.
Z. B. :
"c:\Programme\Microsoft Office\Office\msaccess.exe"    DeineMDBDatei.mdb   /wrkgrp DeineMDWDatei.mdw
ZwergNase
Hallo DF6GL,
Du hat recht, die Verknüpfung ist zwingend notwendig.
Ich habe sie mit portiert und nur die Pfade angepasst. Sie sieht so aus:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSACCESS.EXE" /runtime /wrkgrp "C:\Programme\Meine Datenbank\abc.mdw" "C:\Programme\Meine Datenbank\xyz.mde"
Die Anführungszeichen sind notwendig sonst bekomme ich die Meldung, daß die Befehlszeile unbekannte Optionen enthält.
Eine .MDB habe ich gefunden und genau wie vorgeschlagen gestartet, ohne den Schalter "/runtime". Das Ergebnis war aber das gleiche, "Das aktuelle Benutzerkonto ist nicht berechtigt..."
Jetzt wo ich weiß, was die .MDW bedeutet, bin ich über die Datei "WRKGADM.EXE" auch nochmal explizit der Gruppe "abc.mdw" beigetreten, auch ohne Veränderung.
Wo, zum Kukuck ist der Hund begraben?
Grüße
Lo
die Anführungsstriche sind nötig, weil der Dateiname Leerzeichen enthält..
Weitere Infos findest Du hier:
http://support.microsoft.com/kb/232589/DE
