Recordset Filter abbrechen bei rst.noMatch
Begonnen von Frank77, Dezember 23, 2011, 14:38:18
Frank77
Hallo !
Ich hätte da eine Frage  zum Recordset Filtern
Mit der folgenden Prozedur übergebe ich ein Filter Kriterium per Inputbox
Und suche alle Einträge die das Kriterium egal an welcher Position beinhalten
Das klappt auch ganz gut
Das Problem an der Sache ist nur wenn ein Kriterium keinen Treffer ergibt bekomme ich ein
Fehlermeldung  an der Stelle     Me.IstArtikel.ListIndex = 0
Nun habe ich versucht ein   If rst.noMatch  = True Then   nach dem End With einzubauen
Aber leider ohne Erfolg den es wird immer übergangen  auch wenn ich ein  rst.RecordCount = 0
Versuche
Bin für jeden tipp Dankbar
Schöne Weihnachten und besinnliche Feiertage  Gruß Frank
Private Sub CmdArtIDSuchen_Click()
    Dim strEingabe As String
    strEingabe = InputBox("Geben Sie einen Teil der gesuchten Art.-ID ein ...", _
                          "Gesamtsuche nach Art.-ID")
    If strEingabe = "" Then Exit Sub
    If strEingabe <> 0 Then ArtikelIntNrFilter strEingabe
Sub ArtikelIntNrFilter(strArtikelIntNr As String)
    Dim db As Database
    Dim rst As Recordset
    Dim rstArtikelIntNr As Recordset
    Set db = CurrentDb()
    Set rst = db.OpenRecordset("TblArtikel", dbOpenDynaset)
    rst.filter = "ArtID LIKE '*" & strArtikelIntNr & "*'"
    Set rstArtikelIntNr = rst.OpenRecordset
    With rstArtikelIntNr
        Do Until .EOF
            Debug.Print !ArtID
            Debug.Print !ArtLiefIDRef
            Debug.Print !ArtLifArtNr
            Debug.Print !ArtName
            Debug.Print !ArtVPEinheit
            Debug.Print !ArtEinheitenIDRef
            Debug.Print !ArtPreisstaffelung
            Debug.Print !ArtStaffelungPreisIDRef
            Debug.Print !ArtKatIDRef
            Debug.Print !ArtUntKatIDRef
            Debug.Print !ArtNetto
            Debug.Print !ArtMwstIDRef
            Debug.Print !ArtMWSTBetrag
            Debug.Print !ArtBrutto
            Debug.Print !ArtNettoPreisKg
            Debug.Print !ArtVPENettoPreis
            Debug.Print !ArtBild
            Debug.Print !ArtWGruppeIDRef
            .MoveNext
        Loop
    End With
    Set Me!IstArtikel.Recordset = rstArtikelIntNr
    rst.Close
    Me.IstArtikel.SetFocus
    Set rst = Nothing
    Exit Sub
Fehler:
    MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
HAllo,
Nomatch bezieht sich auf die Findfirst-Methode..
so sollte das aber gehen:
If rstArtikelIntNr.RecordCount >0  then
rstArtikelIntNr.Close
Set rstArtikelIntNr =Nothing
Exit Sub
Warum füllst Du aber so umständlich ein Listenfeld?
Frohe Weihnachten..
Hallo Frank,
ZitatSet Me!IstArtikel.Recordset = rstArtikelIntNr
Wenn das ein Listenfeld ist, müsstest Du hier auch eine Fehlermeldung bekommen.
Me!IstArtikel.RowSource = rstArtikelIntNr
Frank77
#3
Danke für die antworten !
So geht's jetzt danke !!!
   Dim db As Database
   If rstArtikelIntNr.RecordCount > 0 Then
           Do Until .EOF
               Debug.Print !ArtID
               .MoveNext
           Loop
       End With
       rst.Close
       Set rst = Nothing
       Exit Sub
   Set rstArtikelIntNr = Nothing
   MsgBox "Es wurden keine Passenden Artikel gefunden !", vbInformation Or vbOKOnly, "Kein Treffer !"
   Exit Sub
Fehler:
Eine Fehlermeldung habe ich nicht bekommen, das Listenfeld wurde einfach leer da ja keine Daten vorhanden sind
Der Fehler trat erst dann auf wo der erste Eintrag ausgewählt erden soll
Das mit dem Befüllen des Listenfeldes hat sich halt so ergeben
Das Formular habe ich in 2 Teilen mit einem PageBreak erstellt es ist nicht gebunden
Bleibe teile sind unterschiedlich gespeist
Da hab ich die tausend Filter die ich da eingebaut habe halt mal so gemacht
Der Button hinter den der jetzt steht ist die Beschriftung des Feldes Interne Art.-Nr.
Hab hier mal 2 Bilder
Danke für die Hilfe Frank
Frohe Weihnacht an alle !
