mysql ohne PC-gebunden ODBC-Treiber
Begonnen von klamotte, Januar 12, 2012, 14:06:57
klamotte
Hallo!
Ich möchte die Tabellen meines Access-BE in eine mysql-db verschieben. Jetzt benötige ich jedoch einen ODBC-Treiber für meinen Rechner und für alle Rechner, die mit dieser Datenbank arbeite. Da dies immer manuell Arbeit bei einem neuem Nutzer (PC) erfordert, suche ich nach einer Möglichkeit, diese Treiber-Problematik zu verlagern. Vor geraumer Zeit hörte ich von einer UDL-Datei, welche diese Verbindung zwischen Access-FE und mysql-BE ermöglicht.
Ist das eine Lösung, um von der PC-Gebundenheit des ODBC-Treibers wegzukommen? Gibt es überhaupt einen anderen Weg für Access?
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/aa301691(v=vs.71).aspx
klamotte
Danke für die Info!
Ich habe noch weiter gesucht und habe nun folgenden Zwischenstand: UDL und ODBC sind zwei unterschiedliche Wege, einen SQL-Server (Tabellen) in Access einzubinden.
Der ODCB-Treiber muss auf dem Rechner installiert sein, auf dem die Access-Anwendung laufen soll. Wie ist das mit UDL?
Mein "Ahnung": über UDL greife ich auf die Tabellen via ADO erst zur Laufzeit zu, es gibt keine klassische Verknüpfung, d.h. es sind keine Objekte der Datenbank, wie es Tabellen sonst sind, wenn ich ein Access-Anwendung in Frontend und Backend aufteile.
Verstehe ich das richtig?
