Uhrzeit gerundet
Begonnen von SG05, Januar 26, 2012, 14:32:50
SG05
ich mochte über Standardwert im Feld "Ankunftszeit" ein Datum und eine Uhrzeit vorgeben.
Mit "Jetzt()" klappt es gut.
Was muss ich tun, wenn ich den Wert im 15 Minutentakt haben möchte ( Auf- bzw. Abrunden ist nicht so wichtig ).
Beispiel: "26.01.2012  14:26:15"    soll   "26.01.2012  14:30:00"  sein
Ist das Möglich?
Der Grund ist, dass ich mit zwei Schaltflächen ( Plus und Minus ) im 15 Minutentag die Zeit ändere.
VBA:  Ankunftzeit = Ankunftszeit + 0.0416668 ( Die Zahl habe ich ausprobiert und es klappt ganz gut )
Ich glaube, das meine Lösung von hinten durch Auge ist, weiss es aber nicht besser.......
edgar.basler
1.) Die Minuten kann man sich durch  - minute(Ankunftszeit) - bestimmen.
2.) Dadurch kann man sich dann wenn-Befehle zusammenbasteln - in etwa so:
wenn Minute > 45 dann stunde = stunde + 1 / Minute = 0
wenn Minute > 30 dann Minute = 45
wenn Minute > 15 Minute = 30
ansonsten Minute = 15
Aus der Ferne kann ich es momentan nur "verbal" beschreiben.
Stapi
Wenn du mit der Funktion Jetzt() arbeitest kannst du die Zeit zerlegen die entsprechende Minuten verändern und wieder zusammen setzen.
Dim dtmjetzt as Date
dim intStunde as Integer
dim intMinute as Integer
dim intSekunde as Integer
dtmjetzt = Now()
intStunde =Hour(dtmjetzt)
intMinute = Hour(dtmjetzt)
intSkunde = Hour(dtmjetzt)
Minuten enstrechend bearbeiten
'zusammensetzen
Debug.Print "TieSerial liefert: " & TimeSerial(intStunde, intMinute, intSekunde)
Gruß Stefan
Grüße aus dem schönen NRW
Stefan
