Daten in UFO aus anderem UFO anzeigen
Begonnen von Rainer 1984, Januar 31, 2012, 22:35:28
Hallo Rainer,
So, ich hab's dann doch noch heute abend hinbekommen.
Schau mal ob das so in etwa das ist, was Du möchtest.
Die Stücklistenverwaltung läuft da über ein HFo (frm_StuecklistenNeu) mit einem UFo.
Dazu braucht's auch so noch keinen Code.
Beim Auftragsformular habe ich im AfterUpdate-Ereignis des Kombis im HFo die RowSource des Kombis im UFo gesetzt; -
da werden dann nur noch die Stücklistenartikel von der Stückliste zum ausgewählten Artikel angezeigt.
Dazu frage ich mich allerdings, warum Du da überhaupt die Artikel noch mal auswählen (lassen) willst. Die Liste ergibt sich ja komplett aus der RowSource. Da kannst Du doch beim AfterUpdate der Gebrauchsmenge die entsprechenden DS mit den berechneten Menge direkt anfügen.
Wobei das eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Auf dem Auftrag speicherst Du die Herstellungsmange ja weg, d.h. die benötigte Menge der Stücklistenartikel lässt sich dann, im Zusammenhang mit der Version, jederzeit berechnen, müssen also gar nicht gespeichert werden.
hth
Rainer 1984
Hallo Ekkehard,
zuerstmal vielen Dank für Deine Mühe!!!  :)
ZitatWobei das eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Auf dem Auftrag speicherst Du die Herstellungsmange ja weg, d.h. die benötigte Menge der Stücklistenartikel lässt sich dann, im Zusammenhang mit der Version, jederzeit berechnen, müssen also gar nicht gespeichert werden.
Eine Speicherung ist ja auch nicht vorgesehen. Den Wert möchte ich über eine Formel berechnen lassen (wie bereits geschrieben, bin ich noch nicht so weit, da ich über das hier beschriebene Problem gestolpert bin). Das Feld ist deshalb ungebunden. Ich benötige die Einzelmengenangaben, ums sie aus den Beständen ausbuchen zu können.
Dein Konzept ist interessant, habe es mir grob angeschaut, vieles ist mir jedoch noch unklar, aber ich denke, dass wir eines nach dem anderen lösen können.
Habe versucht die Formulare frm_Stueckliste und frm_Stuecklistenversionen zu öffnen, es erscheint jedesmal das kleine Fenster "Parameterwert eingeben". Weisst Du, was das zu bedeuten hat und welche Parameter ich da eingeben muss?
Du hast das neue Formular frm_StuecklisteNeu eingesetzt. Wo ist denn die dazugehörige Tabelle hin (also tbl_StuecklisteNeu)? In der linken Spalte habe ich bereits alle Access-Objekte zur Ansicht. In den "Beziehungen" ist sie auch nicht vorhanden, in "Tabelle anzeigen" fehlt sie auch. :o
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Rainer
Hallo Rainer,
ZitatEine Speicherung ist ja auch nicht vorgesehen.
Wozu dann die Tabelle AuftragDetails?
Dann reicht auf dem Auftragsformular ja auch ein Listfeld mit den Stücklistenpositionen und den benötigten Mengen.
Schau es Dir an (frm_AuftraegeNeu).
ZitatHabe versucht die Formulare frm_Stueckliste und frm_Stuecklistenversionen zu öffnen, es erscheint jedesmal das kleine Fenster "Parameterwert eingeben". Weisst Du, was das zu bedeuten hat und welche Parameter ich da eingeben muss?
Beim frm_Stueckliste stimmt jetzt die RecordSource nicht mehr, da ich das Feld Stueckl_Art_IDRef aus der Tabelle genommen habe.
Das Form brauchst Du dann eigentlich nicht mehr. Könntest Du also löschen, und das neue umbenennen. Wenn Du das so übernehmen willst.
Das Form frm_Stuecklistenversionen hatte ich mir noch gar nicht angesehen  ???
Habe ich jetzt nachgeholt, und muss sagen, dass mir da nicht klar ist, was Du da machen willst.
Auch auf dem Form die Stücklistendetails verwalten? Dann müsste das HFo an eine Abfrage gebunden werden, die auch die Stuecklisten-ID enthält, um das UFo damit verbinden zu können.
Oder willst Du eine Rückverfolgung der Art "wann war welche Stückliste gültig"? Dann müsste noch mal am Modell geschraubt werden.
ZitatDu hast das neue Formular frm_StuecklisteNeu eingesetzt. Wo ist denn die dazugehörige Tabelle hin (also tbl_StuecklisteNeu)? In der linken Spalte habe ich bereits alle Access-Objekte zur Ansicht. In den "Beziehungen" ist sie auch nicht vorhanden, in "Tabelle anzeigen" fehlt sie auch.
Die gibbet nicht; - hatte ich nur die tbl_Stueckliste geändert. Das neue Form ist also auch an diese Tabelle gebunden.
In der DB in der Anlage ist jetzt nur ein zusätzliches Form frm_AuftraegeNeu mit einem Listfeld. Dieses zeigt die Stücklistenartikel und die benötigten Mengen an, und wird, wie das UFo auf frm_Auftraege, per Code gefüllt (RowSource gesetzt). Zusätzlich über das Feld HerstMenge.
Mit der Versionsgeschichte beschäftigen wir uns, wenn o.a. Fragen dazu geklärt sind.
Rainer 1984
Hallo Ekkehard,
ZitatWozu dann die Tabelle AuftragDetails?
Nein, ich meinte damit nur das Feld "Gebrauchsmenge". Hier soll mal eine Formel die gebrauchte Menge berechnen.
In frm_Auftragsdetails stehen auch noch andere Daten, die ich auf jeden Fall speichern will.
ZitatOder willst Du eine Rückverfolgung der Art "wann war welche Stückliste gültig"?
Ja, das ist äusserst wichtig. Alle Versionen eines Fertigartikels (somit auch die alten) MÜSSEN auf jeden Fall erhalten bleiben.
Soll ich "Stücklistenversionen" auflösen und in die nächsthöhere Hierarchie verschieben? Dann hätte ich aber in "Stückliste" evtl. gleiche Daten stehen, wenn ein Fertigartikel eine neue Stücklistenversion bekommt. Das verstößt doch gegen die Regel der Redundanz, da in diesem Falle gleiche Datensätze (Artikelnummer) in der Tabelle vorhanden wären.
Rainer
Bernie110
Und genau deshalb 2 Tabellen.
Tbl_Artikel
und davon abhängig eine weitere Tbl_Artikel_Details
Der Name des Artikels sollte immer eindeutig sein.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe dient deine Stückliste dazu um einen "ARTIKEL" zu bestücken.
Dann möchtest du den Artikel in einem Auftrag auswählen und eine Herstellungsmenge eingeben und die dazugehörigen Auftrags_Details angezeigt bekommen oder ?
Gruss
Bernie
Hallo Rainer,
ZitatNein, ich meinte damit nur das Feld "Gebrauchsmenge". Hier soll mal eine Formel die gebrauchte Menge berechnen.
O.K.; - da wäre es aber interessant zu erfahren, was das für Daten sind. Denn mit der nochmaligen Speicherung der Stücklistenartikel hätten wir ja Redundanz, will sagen, dass die da nicht hinein gehören.
ZitatJa, das ist äusserst wichtig. Alle Versionen eines Fertigartikels (somit auch die alten) MÜSSEN auf jeden Fall erhalten bleiben.
Wodurch unterscheiden sich den die verschiedenen Versionen?
Dann müssen wir wohl die VersionsID mit in die Detailtabelle nehmen.
ZitatSoll ich "Stücklistenversionen" auflösen und in die nächsthöhere Hierarchie verschieben? Dann hätte ich aber in "Stückliste" evtl. gleiche Daten stehen, wenn ein Fertigartikel eine neue Stücklistenversion bekommt. Das verstößt doch gegen die Regel der Redundanz, da in diesem Falle gleiche Datensätze (Artikelnummer) in der Tabelle vorhanden wären.
Hm, der Artikel bekommt ja keine neue Stückliste, sondern die Stückliste eine neue Version.
Ich schau mir das nochmal an (aber jetzt nicht mehr).
Hallo Rainer,
Habe noch mal ein bisschen gebastelt an der Stücklistenverwaltung; - am Auftragsformular war ich noch nicht wieder dabei, weil nicht geklärt ist, was in den Details gespeichert werden soll.
Die Stücklistendetails kannst Du jetzt sowohl im Form "frm_Stueckliste" (habe ich jetzt aus "...Neu" umbenannt) als auch im Form "frm_Stuecklistenversionen" verwalten.
Im Form "frm_Stueckliste" wird das UFo nach Auswahl der Version gefüllt.
In die Versionstabelle habe ich ein Feld "GueltigSeit" eingefügt, mit dem es dann möglich sein sollte eine Historie abzubilden.
hth
Bernie110
#22
Hallo nochmals.
sorry dass ich mich immer wieder einmische @ Beaker s.a. :-) aber dieses Thema hat mein interesse erweckt.
@ Rainer.. guck dir mal die DB an. Ich denke mal, dass es das ist was du suchst. Vll täusch ich mich ja auch  ;D
Es gibt einen Artikel-Stamm. Das ist als Artikelhauptguppe zuverstehen.
Hier gibt man eben Tisch, Stuhl ect ein.
Dann gibt es ein Formular, dass sich Artikel- Planung nennt.
Hier stellst du deine zum Artikel gehörenden Komponenten zusammen. Hab noch ein paar Felder ergänzt, da du ja von Berechnungen sprachst.
Die Artikel_Position ist kein Nachschlagefeld. Hier muss man eben für eine eindeutige Benamsung sorgen. Das kann man aber natürlich auch über einen Stamm regeln.
Dies entspricht etwa deiner Stückliste.
Wurde ein Artikel mit seinen Artikel-Positionen erstellt, dann hat man die Möglichkeit eine Bestellung zuerfassen.
Die Bestellung entspricht etwa deinem Auftrag.
Du wählst einen Artikel aus, gibst die Menge ein und betätigst die Schaltfläche "Standart Artikelpositionen aufrfen"
Ist das erste Fenster befüllt, betätigst du die 2te Schaltfläche. Daten in Bestellung einfügen.
Dann Bestellung Buchen,.. hier werden dann die Mengen multipliziert. und mit speichern bekommst du eine Gesamtsumme.
Die Daten im Fenster "Bestellte Artikel-Positionen " kann man dann wieder z.b. für Wareneingänge hernehmen. Oder für eine Sammelbestellung an einen Lieferanten, oder für einen Auftrag usw.
Jetzt müsste man nur noch einen sogenannten Auftrag erstellen und auf die Art erneut Formulare anlegen... dazu fehlt mir leider die Zeit.
Sieh es dir einfach mal an ob es das ist was du suchst und eventuell doch dein Vorhaben umbaust.
Egal wie du dich entscheidest ..
Viel Glück
Gruss Bernie
Rainer 1984
Hallo Ekkehard, hallo Bernie,
bin wieder da, komme momentan gar nicht dazu, mir Eure Lösungen anzuschauen, bin echt überhäuft mit Hilfen, also wiederholt ein großes Dankeschön.  :o
Werde noch in den nächsten Tagen auf Eure Postings eingehen. Brauche da echt ein bisschen Ruhe und vor allem Zeit.
Rainer
@Bernie
Zitatsorry dass ich mich immer wieder einmische @ Beaker s.a. :-) aber dieses Thema hat mein interesse erweckt.
Kein Problem, ganz im Gegenteil - fühlte mich fast schon ein bisschen allein gelassen  ;).
Hast Du Dir ja viel Mühe gemacht. Habe jetzt allerdings nur kurz drüber geschaut, und noch nicht alle Zusammenhänge visualisiert, aber ich denke da hat Rainer jedenfalls eine gute Vorlage.
@Rainer
Lass Dir Zeit. Du hast ja jetzt 'ne Menge Stoff.
