Kombiauswahl nach einem Datensatz im Formular suchen
Begonnen von smily68, Februar 11, 2012, 07:46:21
smily68
Ich möchte über eine Kombiauswahl einen Datensatz (Artikel in einem Artikelstamm) suchen: Ich habe ein Kombifelde für Bezeichnung gemacht funktoniert einwandfrei. Nun möchte ich ein Kombifeld, wo ich nach der Artikelklassierung und innerhalb der Artikelklassierung nach der Bezeichnung suchen kann. Wenn ich nun einen Artikel auswahle im Kombifeld springt er mir immer zum letzten Artikel der die ausgewählte Klassierung hat.
Kann mir jemand helfen.
Gruss Daniel
"Kann mir jemand helfen."
vermutlich nicht richtig...
Werde nicht schlau aus Deiner Beschreibung, wie und nach welchen Vorgang Du suchen willst.
Vielleicht hilft das:
http://www.donkarl.com/?FAQ4.36
Jonny
so richtig schlau werde ich auch nicht aus dem was du sagst.
Kann es sein das du zwei Kombifelder brauchst.
Eins für die Klassifizierung und eins das nur die Artikel anzeigt, die zu dieser Klassifizerung gehören?
Johann
smily68
Vielleicht habe ich mein Problem nicht genau genug beschrieben.
Es ist folgende Konstellation. Ich habe eine Tabelle tblArtikel und eine tblKlassierung. Es gibt ein Formular frmArtikel. In diesem Formular habe ich eine Feld Klassierung, wo ich mit einem Kombifeld auf die Tabelle Klassierung zugreife und das Schlüsselfeld der Klassierung speicher. Das Formular frmArtikel aus auf der Abfrage qryArtikel aufgebaut, wo ich eine Verknüpfung zwischen tblArtikel und tblKlassierung habe. Mehrer Artikel können die gleiche Klassierung haben Soweit der Hintergrund.
Um einen Artikel zu suchen habe ich zwei Kombifelder gemacht mit der folgenden Einstellung: Einen Datensatz im Formular basierend auf dem im Kombinationsfeld gewählten Wert suchen.
1. Kombifeld: Ich der Liste ist die ersten Spalte die Bezeichnung, inder zweiten die Artikelnr. Die Liste ist nach Bezeichnung sortiert (Dieses Kombifeld funktioniert einwandfrei.
2. Kombifeld: In der Liste ist die erste Spalte die Klassierung, in der zweiten die Bezeichnung, in der dritten die Artikelnr. Die Liste ist zuerst nach Klassierung und innerhalb der Klassierung nach der Bezeichnung sortiert. (Dieses Kombifeld funktioniert nicht, wenn ich einen Artikel auswähle bringt es mir immer den letzten Artikel innerhalb der gleichen Klassierung)
Ich hoffe ich konnte euch mit meiner Beschreibung mehr Klarheit geben.
Gruss Daniel
zeig doch mal die Datensatzherkunft des 2. Kombis und wie damit die Filterung der Daten bewerkstelligt wird.
Fehlerhaft dürfte das Fehlen bzw. die Nicht-Verwendung von Primärschlüssel(felder)n sein...
smily68
Ich habe den Fehler herausgefunden. Ich habe nun das Feld Artikel-Nr an die erste Stelle der Abfrage gestellt. Die Sortierung habe gleichgelassen. Sortierung nach Klasse und innerhalb nach Bezeichnung. In der Anzeige habe ich Spaltenbreit von der Artike-Nr auf 0 gestellt. Mit dieser Einstellung funktioniert es.
Gruss Daniel
