Unterformular in Register Speichern und Me.Undo
Begonnen von Frank77, Februar 07, 2012, 12:55:21
Frank77
Hallo!
Habe da folgendes Problem mit der Umsetzung des im Download Bereich geposteten Beispiels
Neuer Datensatz im Endlosformular oben
Ich habe das Ganze in einem Register Steuerelement umgesetzt nun habe ich folgendes Problem
Wenn der Datensatz gespeichert wird  werden alle Felder  vorher über  eine Funktion fncPrüfen
Mit dem Rückgabewert True /False  geprüft und der Satz gespeichert
Das Formular ist an eine Abfrage gebunden
Wenn ich den Datensatz nicht speichern möchte habe ich einen Button mit dem  Sub belegt
Public Sub CmdLoeschen_Click
If Me.Dirty And Me.NewRecord Then
        DoCmd.SetWarnings False
        DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acUndo, , acMenuVer70
        'Me.Undo         <<<<<<<<<<  gibt einen  Fehler wenn 2 mal hintereinander verwendet wird
        Me!TxtArtikel = ""
        DoCmd.SetWarnings True
Beide Buttons sind in dem Unterformular enthalten
Wenn ich nun das Formular ausfülle und  das Register Steuerelement wechsle wird der Datensatz gespeichert da das form ja gebunden ist   leider auch wenn nicht alle Felder ausgefüllt sind
Es sei denn es ist ein Kombinationsfeld mit Ref-Integrität dann meckert Access von allein
Beim zurückblättern des Registers ist der Datensatz  gespeichert allerdings auch wenn er fehlerhaft ist ersteht dann aber noch in Eingabe Unterformular und es ist dann abgestürzt
Wie kann ich diesen Fehler umgehen
Ich habe schon versucht den löschen Button beim klicken des Registers auszulösen aber das ändert nichts
Me.UfoWareneingangEingeben.Form. CmdLoeschen_Click
'Oder
Me! UfoWareneingangEingeben.Form.Undo
Ich dacht das ich es jetzt als ungebundenes form anlege und über das Öffnen eines Recorders oder eine SQL  Insert Into Anweisung arbeite
Gruß Frank
warum verwendest du nicht das Ereignis BeforeUpdate des Formulars um auf Vollständigkeit der Felder zu prüfen und gibst dem Benutzer die Möglichkeit per MsgBox zu entscheiden ob der DS vervollständigt werden soll wenn nicht alle Felder ausgefüllt wurden (damit tritt dann Cancel = True in Kraft) oder nicht?
Im Fall von NEIN lässt du dann Me.Undo ausführen.
Den Button zum Verwerfen der Einträge kannst du dann weglassen.
Frank77
#2
Super!
Danke für die Idee
Gruß Frank
   Dim Msg As String
If fncPruefen = True Then Exit Sub
       Msg = "Der Wareneingang wurde nicht vervollständigt !" & vbCr & _
       " " & vbCr & "Möchten sie das Anlegen des Wareneingangs " & vbCr & "                        abbrechen ?"
       If MsgBox(Msg, vbCritical Or vbYesNo Or vbDefaultButton2, "Wareneingang nicht Vollständig !") = vbYes Then
           DoCmd.SetWarnings False   ' Ja
           Me!CboArtIDWareEinzeln = ""
           Me!TxtBisher.Value = ""
           Cancel = True
           Cancel = True   ' Nein
Hallo Frank
   Dim Msg As String
       If fncPruefen = False Then
           Msg = "Der Wareneingang wurde nicht vervollständigt !" & vbCrLf & vbCrLf & _
           " " & vbCr & "Möchten sie das Anlegen des Wareneingangs abbrechen ?"
           If MsgBox(Msg, vbExclamation + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Wareneingang nicht vollständig") = vbYes Then
               Cancel = True
               Me.Undo
Versuch mal so ...
vbExclamation habe ich reingenommen, da dieses bei einer erwartenden Benutzeraktion anzuwenden wäre. (Ist aber nur ein Vorschlag)
HTH
Frank77
Hallo!
Danke für deinen Vorschlag
Das Me.Undo macht allerdings immer Probleme da es den Datensatz nicht wirklich abbricht
Da habe ich dann das weiter verwendet dann klappt es
Gruß Frank
