Access öffnet sich und schließt sich dann wieder
Begonnen von MarkusR, März 29, 2012, 14:14:05
MarkusR
ich glaube, ich habe gerade meine Datenbank zerschossen  :'(
Ich wollte die so einstellen, dass sich mein Hauptformular automatisch als Popup öffnet, aber das Hauptfenster von Access im Hintergrund nicht zu sehen ist. Dazu habe ich einen Code von DonKarl benutzt:
Im Deklarationsbereich des Formularmodules in deinem Übersichtsformular:
Const SW_HIDE = 0
'in A00 ist dazu noch nötig:
'Const SW_NORMAL = 1
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
In der Öffnen-Sub deines Übersichtsformulares:
Dim hWindow As Long
Dim nResult As Long
Dim nCmdShow As Long
hWindow = Application.hWndAccessApp
nCmdShow = SW_HIDE
nResult = ShowWindow(ByVal hWindow, ByVal nCmdShow)
'call ShowWindow(Me.hWnd, SW_NORMAL)
Wenn ich Access jetzt öffne, lädt er kurz, dann schließt sich das Fenster wieder und Access läuft nur noch als Prozess. Aber es wird kein Fenster, kein Popup oder sonstiges angezeigt. Daher habe ich keine Ahnung, wie ich das jetzt wieder Rückgängig machen kann....AAAAHHH!!
Bitte bitte helft mir! Dankeeeee
MarkusR
Hat sich schon erledigt...Shift + öffen...Puuuuh
MarkusR
So, komme jetzt aber nicht wirklich weiter...
Meine Formulare sind alle als Popup eingestellt, nur wenn ich Access minimiere, werden auch die Formulare minimiert.
Ich habe jetzt ein Modul, das wie folgt aussieht:
Option Compare Database
Option Explicit
' getestet mit AC97
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
    "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
                   ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowPlacement Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, lpwndpl As WINDOWPLACEMENT) As Long
Private Declare Function SetWindowPlacement Lib "user32" _
Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function BringWindowToTop Lib "user32" _
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Private Type POINTAPI
    x As Long
    y As Long
End Type
Private Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Private Type WINDOWPLACEMENT
    Length As Long
    flags As Long
    showCmd As Long
    ptMinPosition As POINTAPI
    ptMaxPosition As POINTAPI
    rcNormalPosition As RECT
End Type
Private Function ActivateWindow(xhWnd&) As Boolean
    Dim Result&, WndPlcmt As WINDOWPLACEMENT
    With WndPlcmt
        .Length = Len(WndPlcmt)
        Result = GetWindowPlacement(xhWnd, WndPlcmt)
        If Result Then
            If .showCmd = SW_SHOWMINIMIZED Then
                .flags = 0
                .showCmd = SW_SHOWNORMAL
                Result = SetWindowPlacement(xhWnd, WndPlcmt)
                Call SetForegroundWindow(xhWnd)
                Result = BringWindowToTop(xhWnd)
            If Result Then ActivateWindow = True
    End With
Private Function DeActivateWindow(xhWnd&) As Boolean
    With WndPlcmt
        If Result Then
                .flags = 0
                If Result Then DeActivateWindow = True
    End With
Und in einem der Formulare habe ich einen Button mit Befehl hinterlegt:
Private Sub Minimieren_Click()
    Dim xhWnd&
    xhWnd = FindWindow("OMain", vbNullString)
    DeActivateWindow xhWnd
Wenn ich jetzt aber den Button klicke, bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler beim Kompilieren: Sub oder Function nicht definiert" und FindWindow wird markiert.
Sieht jemand den Fehler?
Danke mal wieder im Voraus! Gruß,
Markus
Public Declare Function FindWindow .....
Was willst Du denn überhaupt machen?
