Grafik per VBA in Excel und Word einfügen
Begonnen von cyberchris, Dezember 16, 2011, 10:18:42
cyberchris
kann man eine Grafik in ein Excelformular per VBA einfügen und in Word an eine Variable Stelle?
Das Excelformular wird wie folgt bearbeitet:
    Dim DatName As String
    DatName = dok2
    Dim oXcl As New Excel.Application, ws As Excel.Worksheet
    With oXcl
        .Visible = True
        .Workbooks.Open FileName:=DatName
        .Cells(8, 9).Value = txtDatum
        .Cells(9, 5).Value = txtAbteilung
        .Cells(9, 7).Value = txtName
        .ActiveWorkbook.PrintOut
        .Quit
Bei Word sieht das folgendermaßen aus:
Dim objWord As Word.Application
    Set objWord = CreateObject("Word.Application")
    With objWord
        .Visible = True
        .Documents.Open (dokLS)
        .ActiveDocument.FormFields("Abteilung").result = txtAbteilung.Value
        .ActiveDocument.FormFields("Kurzzeichen").result = txtKurzzeichen.Value
        .ActiveDocument.FormFields("Telefon").result = txtTelefon.Value
        .ActiveDocument.FormFields("Telefax").result = txtFax.Value
    End With
Vielen Dank!
Gruß Christoph
Hondo
hab ich noch nie gemacht. Habe aber folgenden Link für dich gefunden:
http://www.office-loesung.de/ftopic292153_0_0_asc.php
Für die zweite Frage findest du sicherlich auch eine Lösung via Google.
Denke bei so was speziellem wird es ansonsten wenige Antworten nur geben.
Andreas
cyberchris
Vielen Dank!
Recherchiere dann mal weiter und probiere deinen Link aus.
Gruß Christoph
Jonny
Hallo Christoph,
hier ein Codeschnipsel für Excel
    ' Excel Application setzen
    Set objExcel = New Excel.Application
    ' öffnen: in Pfaddatei steht der vollständige Pfad und der Dateiname
    ' vorher habe ich mit DIR geprüft ob die Datei bereits vorhanden ist.
    objExcel.Workbooks.Open Pfaddatei
    ' mappe aktivieren
    objExcel.ActiveWorkbook.Activate
    ' Aktionen sichtbar machen, wenn auf false dann läuft Excel im Hintergrund
    objExcel.Visible = True
    ' wsheet als Worksheet
    Set wsheet = objExcel.Worksheets(1)
    With wsheet.Pictures.Insert("c:\logo.bmp")
        .Left = wsheet.Range("AI10").Left
        .Top = wsheet.Range("A1").Top
    End With
Hier eine bmp-Datei als Logo eingefügt.
Mit Left die Linke Position und mit Top die Postion von oben bestimmt.
Johann
cyberchris
ich habe es erst jetzt geschafft das in Excel einzubauen.
Habe aber noch Probleme mit der Positionierung.
Wie kann ich die Grafik absolut positionieren. Aber nicht anhand einer Zelle; das passt nämlich nicht ganz und ich kann die Zellen aufgrund des Inhalts nicht anpassen.
    With oXcl
        .Visible = True
                .ActiveSheet.Pictures.Insert("bild.jpg").Select
        .Quit
    End With
Gibts hier eine Möglichkeit?
danke
gruß Christoph
cyberchris
ich die so gemacht:
    DatName = dok2
    With oXcl
        .Visible = True
                .ActiveSheet.Pictures.Insert("H:\test.jpg").Select
                .ActiveSheet.Selection.ShapeRange.Top = Cells(44, 3).Top
                .ActiveSheet.Selection.ShapeRange.Left = Cells(44, 3).Left
                .ActiveSheet.Selection.ShapeRange.IncrementLeft 17
                .ActiveSheet.Selection.ShapeRange.IncrementTop 6
        .ActiveWorkbook.Close False
        .Quit
    End With
Leider funktioniert das nur, wenn ich in VBA mit Einzelschrift durchgehe. Wenn ich die Funktion automatisch ablaufen lassen kommt bei der Positionierung der Fehler: "objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht".
Woran kann das liegen? Habe es auch schon ohne "activeSheet" bei der Positionierung probiert.
gruß Christoph
versuch da mal so:
oXcl.Visible = True
Set ws =oXcl.Workbooks.Open FileName:=DatName
    With ws
                .Close False
End With
oXcl.Quit
Evtl auch mit dem Range-Objekt explizit arbeiten.
cyberchris
habe das so probiert. Bekomme dann aber einen Syntaxfehler bei .Workbooks.Open FileName:=DatName
Speziell bei "FileName"
    DatName = dok2
    oXcl.Visible = True
    set ws = oxcl.Workbooks.Open fileName:=DatName
    With ws
Gruß Christoph
Hallo,,
da mußt Du halt mal nachsehen, was da nun in Datname drinsteht.
Mit
DatName = dok2
kann ich nicht viel anfangen....
cyberchris
daran kann es nicht liegen, da es zuvor auch funktioniert hat. Ist eine absolute Pfadangabe.
Muss ein Syntaxfehler sein. Beim Debugger wird der Begriff "FileName" angezeigt und nicht die dahinterstehende Variable.
Gruß Christoph
