Veränderung der Größe bei Diagrammen zerschießt die gesamt Darstellung
Begonnen von sigma5345, März 29, 2012, 13:54:38
sigma5345
Hallo @all,
ich verwende in meiner DB verschieden Berichte die ausschließlich der Darstellung von Diagrammen dienen. Das hat eigentlich soweit auch immer halbwegs funktioniert.
Wenn ich nun aber an den Diagrammen Veränderungen durchführe - zum Beispiel vergrößere oder verkleinere wird die Ansicht total zerschossen. Ich hänge mal 1 Bild an. Dabei ist zu sehen, wie das Diagramm am Anfang aussieht und wie es dann verschoben wird wenn ich es breiter ziehe.
Ich habe auch schon mit den Optionen "Dehnen, Abschneiden, Zoomen" getestet - aber es kommt irgendwie nie das raus was man erwartet.
Liegt es eventuell daran, dass ich jetzt mit Access 2010 arbeite - die Datenbank aber noch das Dateiformat 2000 hat?! Also irgendwelche Inkompatiblitäten oder so?!  ???
Sigma
und wie sieht nach der Änderung die Druckvorschau aus?
Dein Bild zeigt ja die Entwurfsansicht.
Speichere zu Testzwecken mal eine KOPIE der DB unter dem Format *.accdb (Access 2010) und versuche dann die gewünschten Änderungen.
sigma5345
sorry für die späte Antwort. War leider nicht in Internetnähe  :-\.
In der Druckvorschau sieht es genauso verschoben aus - bzw. wir auch nicht das ganze Diagramm angezeigt. Auch das speichern im neuen Format bringt leider keine Änderung.
Ich habe auch noch mal eine ganz neue DB angelegt und einfach mal ne Testtabelle gemacht. Dort passiert mit dem Diagramm dasselbe.
Im Anhang ist die Test-DB und der Screenshot was ich gemacht habe (dieses Mal in der Layoutansicht - aber das spielt keine richtige Rolle.)
Uwe
also ganz verstehe ich dich nicht - das Diagramm kannst du doch bearbeiten!
So kannst du ganz bequem auch die Schriftgrößen und das Diagramm selbst verkleinern bis es auf eine A4 Querseite passt.
Wenn du dann noch bei der Achsenformatierung eine kleinere Schrift als 28pt fett (z.B. 10pt normal) dann werden alle Beschriftungselemente sichtbar.
Die Legende muss ja nicht zwansläufiog rechts stehen - bei besonders breiten Diagrammen wäre m.E. ratsam diese oberhalb oder unterhalb des Diagramms anzuzeigen.
Weiter kann eine Sortierung die Monatsreihenfolge positiv beeinflussen ....
Du mußt dich halt mit dem Entwurfsmodus ein wenig auseinandersetzen.
sigma5345
das war ja nur ganz flink zusammengeklickt :-) ... daher auch keine sortierten Monate.
Ich habe mir dein Beispiel mal angesehen und dann bei mir noch ein wenig getestet. Jetzt habe ich festgestellt, dass Access wohl das von mir beschriebe Darstellungsproblem hat wenn man das Diagramm zu breit macht. Wenn du in dem Beispiel von dir einfach mal die Eigenschaften öffnest und die Breite auf 26cm einstellt verschwindet der Dezember wieder im Rand. Theoretisch sollten ja mindestens 27cm auf eine Querformat A4 Seite mit je 0,64 cm Rand an beiden Seiten passen.
Naja - wenn ich es kleiner lasse passt es - dann muss ich halt mit dem Kompromiss leben.
sigma
PS: Die Seitenansicht sieht genauso aus wie der Entwurf
Zitat....Theoretisch sollten ja mindestens 27cm ....
Bei einer Blattgröße von 29,7 cm (A4) kommst du mit deiner Rechnung auf 28,28 cm - nimmst du nun den vom Treiber bedingt vorgegebenen Abstand für Ein- und Auslauf des Papiers an Drucker dazu kommst du sicher über diese 29,7 - weshalb dann Access auch die Darstellung abschneidet. Diese Rechenspiele fun ktionieren eben meist nur theoretisch.  ::)
Wenn du von Kompromissen sprichst würde ich die Darstellung so wählen, dass sie SICHER vollständig ausfällt und ggf. den Ausdruck auf einem Kopierer beliebig vergrößern.
