Keine Verbindung zum Server
Begonnen von SG05, Mai 29, 2012, 12:50:39
SG05
wie kann ich verhindern, dass die DB oder ein spezielles Formular nicht geöffnet werden kann, sollte keine Verbindung zum Server bestehen.
Habe versucht, ein Formular beim Starten der DB im Hintergrund zu öffnen, wo ein Feld wie folgt angesprochen wird:
    If IsError(EinFeld aud der Backend-DB) Then
    "mach nix"
    "mache was"
Leider kommt eine Meldung "Kein zulässiger Pfad......."
Ich habe wohl zu einfach gedacht:-))
Bitte um Eure Unterstützung
Danke und Gruß
Du könntest z. B. mit Dir() nachsehen, ob die Backend-Datei erreichbar ist....
.... oder ein DLookup auf eine der eingebundenen Tabellen absetzen und den Fehler, der entsteht wenn die Tabelle nicht abgefragt werden kann, entsprechend abfangen.
oma
...oder im betreffenden Formular den Fehler abfangen:
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
Const BackEnd_Fehlt = 3024
   Select Case DataErr
     Case BackEnd_Fehlt
       Response = acDataErrContinue 'Hier irgend etwas machen; z.B. eine Meldung u. ein bestimmtes anderes Formular öffnen
           MsgBox "Ist ja gut, FehlerNr: " & DataErr
           DoCmd.OpenForm "FDein Formular"
     Case Else
       Response = acDataErrDisplay  'anderen möglichen Fehler melden
   End Select
Gruß Oma
nichts ist fertig!
