dhtmled.ocx -> DHTML Edit Control for IE5
Begonnen von JLK, Juli 30, 2012, 15:17:56
JLK
Hallo!
bei uns wurden die PCs auf Access 2010 umgestellt. Es gibt einige Programme, die seit über 10 Jahren problemlos auf Access 2003 liefen und nun Probleme bereiten. Ein Problem betrifft den Verweis auf "DHTML Edit Control for IE5". Unter "Verweise" beim entsprechenden PC ist auch angegeben, dass dieses .OCX fehlt. Ich habe die Datei dhtmled.ocx von einem anderen PC kopiert und versuche nun, diese auch dem Problem-PC bereitzustellen. Das klappt aber nur temporär, denn nach Neustart der Accessanwendung ist der Verweis wieder weg.
Müssen denn diese benötigten .OCX-Dateien bei der Access-Installation angegeben werden, damit sie zur Verfügung stehen, oder muss jeder PC einzeln darauf konfiguriert werden? Warum sind die Verweise nur temporär vorhanden und verschwinden wieder?
Danke.
Gruss
JLK
hast Du die ocx-Datei auch registriert?
Andererseits laufen viele ocx-Dateien nicht mehr unter Win7 64 bit mit Acc2010 32 bit
