Caos bei Versionen
Begonnen von Jonny, August 29, 2012, 10:16:30
Jonny
ich war Gestern an einen Laptop um einfach eine DB einzuspielen.
Da mir gesagt wurde das kein Access vorhanden ist hatte ich eine Runtime 2007 mit.
Jetzt war allerdings auf den Rechner Acc2003 und Acc2000 als Runtime.
Das Acc2003 konnte nicht gestartet werden da angeblich die dao360.dll Version 5 fehlte.
Ich habe in C:\Programm\Gemeinesame Dateien\Microsoft Shared\Dao diese allerdings gefunden.
Da niemand mit Acc arbeitet habe ich dann die Acc 2003 deinstalliert.
Genauso die Runtime 2000.
Danach meine Runtime 2007 installiert.
Jetzt wird allerdings beim Starten meiner Anwendung immer noch die dao360.dll angemekert.
Was kann ich noch machen?
Johann
vermutlich liegt das an "gebrochenen" Verweisen.  Schau also im VBE unter Verweise dahingehend nach, ob die dao36.dll gefunden wird. Wenn nicht, kann die mittels durchsuchen im richtigen Verzeichnis ausgewählt werden.   Weiterhin könnte es sein, dass die Library gar nicht registriert ist. Dann mit regsvr32 registrieren.
BTW:  Multi-Versions-Betrieb sorgt für graue Haare  (, wenn man überhaupt noch welche  hat... )  ;D ;)
Jonny
Hallo Franz,
danke für die Tipps.
Multi-Versions-Betrieb ist wirklich zum Haare raufen (obwohl es sind nicht mehr viele und die sind fast grau).
Deswegen habe ich auch alles deinstalliert und mit der Runtime 2007 neu aufgesetzt.
Ich werde mal meine Lösung verpacken und alles von Vorne.
Johann
