Vergrösserbares Textfeld
Begonnen von Beate1953, Oktober 10, 2012, 14:03:23
Beate1953
ich habe ein Formular mit Unterformular (Letzteres  in Tabellendarstellung). Im Unterformular habe ich ein Textfeld in dem normalerweise nichts oder nur wenig drin steht. Deshalb ist dieses Feld auch relativ klein. Nun kommt es manchmal aber doch vor, daß viel Text drin steht. Dann soll dieser gesamte Text angezeigt werden - mit Zeilenumbrüchen und vergrößertem Textfeld. In der Eigenschaft "Vergrößerbar" habe ich bereits Ja eingestellt, das bringt aber keinen Effekt.
Übrigens habe ich das gleiche Problem dann auch bei den Berichten.
Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Beate1953
hast du schon versucht statt der Tabellenansicht ein Endlos-Formular zu verwenden?
Hier sollte die automatische Vergrößerung eigentlich greifen.
m. W. funktioniert in einem Formular die automatische Vergrößerung bei der Bildschirm-Ausgabe nicht, lediglich beim Drucken greifen die Einstellungen.
bahasu
Das Steuerelement hat die Eigenschaft ".Height", die per VBA verändert werden kann.
Damit kannst Du die Höhe anpassen (dabei "* 567" bei der Angabe mit benutzen).
Harald
Servus
daolix
Und mit TwipsFromFont kannst du deinen Text in Breite & Höhe berechnen. Bedenke aber das nachfolgende Controls nicht repositioniert werden.
