Summe von Range in Zelle Excel schreiben
Begonnen von vittorio0, Oktober 14, 2012, 21:11:06
vittorio0
Liebes Forum
stuck again....
Versuche in einem geöffnetem Excel Blatt die Summe von L2:L5 in die Zelle T2 zu schreiben. Das ganze funktioniert einmal, danach ist das Excel noch geöffnet im Taskmanager und beim 2. Aufruf erfolgt eine Fehlermeldung. Was hab ich da falsch verstanden?
Ohne die 2 Zeilen wird Excel Normal geschlossen.
Danke für alle Tips.
'Summe von L2:L5 in Zelle T2 schreiben
Set myrange = Worksheets("Formular").Range("L2:L5")
xlsht.Cells(2, "T").Value = xlWrkBk.Application.WorksheetFunction.Sum(myrange)
xlWrkBk.Save
xlsht.Application.Quit
Set xlWrkBk = Nothing
Set xlsht = Nothing
Set xl = Nothing
Set myrange = Nothing
wie wurden diese Variablen deklariert?
Set xlsht = Nothing
Set xl = Nothing
vittorio0
Hallo Peter
Besten Dank für die schnelle Antwort
Hab den ganzen Code mal auf ein Button gelegt.
'Summe von L2:L18 in Zelle N2 schreiben
Dim spathname As String
spathname = "N:\far\180_import.xls"
Set xl = CreateObject("Excel.Application")
Set xlWrkBk = xl.Workbooks.Open(spathname) '"N:\far\import\xxx_import.xls")
Set xlsht = xlWrkBk.Worksheets(1)
Set myrange = Worksheets("Formular").Range("L2:L18")
xlsht.Cells(2, "N").Value = xlWrkBk.Application.WorksheetFunction.Sum(myrange)
xlWrkBk.Save
Set xlsht = Nothing
Set xl = Nothing
Set myrange = xlsht.Range("L2:L18")
vittorio0
Vielen Dank für deine Hilfe, ich verstehe jedoch nicht warum die Summe geschrieben wurde und dann Excel nicht geschlossen werden konnte. Der Fehler liegt doch bei der Rangedefinition.
wenn Excel-Objekte nicht sauber referenziert werden, reagiert Excel eben etwas "sauer"....
ist keine korrekte Referenz aus Access heraus.
vittorio0
Besten Dank für die Info, hab ein weiteres Problem mit ev. dem gleichen Hintergrund gepostet.
