Kombinationsfeld - Nur Listeneinträge NEIN geht nicht
Begonnen von accessy, Oktober 19, 2012, 15:17:20
accessy
Formular ist über Kundennummer mit Stammdaten verknüpft.
Die KombiBox hat als Grundeinstellung für "Nur Listeneinträge" JA.
Jetzt wollte ich es auf NEIN ändern, bekomme eine Fehlermeldung.
Access kann die Eigenschaft (Limit to List) momentan nicht auf NEIN stellen.
Ich soll die Spaltenbreite festlegen.
Das funktioniert nicht.
Die erste Spalte ist die ID, wird aber in der Kombi nicht angezeigt, weil der ColumnWidth Wert auf 0 steht.
Die zweite Spalte ist der Name, der auf 3cm steht.
Ändere ich die ID Spalte von 0cm auf z.B. 0,01cm, wird diese richtig groß.
Kann mir da jemand helfen wie ich das auf NEIN bekomme?
was ist der Sinn des Ganzen?
"Ändere ich die ID Spalte von 0cm auf z.B. 0,01cm, wird diese richtig groß."
Meinst Du damit, dass die Id dann im Kombi-Textfeld-Teil angezeigt wird?  Dieses Textfeld hat mit dem Kombi-Listenfeld-Teil in dieser Beziehung nichts zu tun..
Ansonsten wird es nicht gehen, die gebundene Listenfeld-Spalte ausgeblendet (0cm)  zu lassen und Listeneinträge auf nein zu setzen.
bahasu
Hi Achim,
vielleicht hilft es, wenn Du das eigentliche Ziel beschreibst.
"Listeneinträge" einstellen ist vermutlich eher der Weg zum Ziel, aber nicht das Ziel.
Ziel könnte vielleicht sein, dass Du auch Daten eingeben willst, die noch nicht in der Liste sind.
Wenn dem so ist, ist die Ereignis "Bei nicht in Liste" hilfreich. Dafür gibt es geeignete VBA-Zeilen.
Harald
Servus
accessy
Das mit dem Ereignis "Bei nicht in Liste" klingt interessant.
Ich werde mal ein bißchen googeln und eine VBA Lösung einbauen.
Melde mich, wenn es geklappt hat.
Vielen Dank für die Hinweise dazu.
accessy
Ich habe das ganze wieder fallen gelassen.
Macht doch keinen Sinn, wenn da ein name steht, der in anderen Bereichen nicht auftaucht.
Thema ENDE.
Danke für die Hinweise dazu.
