Laufzeitfehler 2001: Sie haben die vorherige Operation abgebrochen
Begonnen von hanna, Februar 13, 2013, 19:12:27
hanna
ich bekomme beim unten stehenden Code neuerdings folgende Fehlermeldung:
"Laufzeitfehler 2001: Sie haben die vorherige Operation abgebrochen"
Private Sub FilterUebersicht_Click()
    If IsNull(Me.cboJahrMonatVon) Or IsNull(Me.cboJahrMonatBis) Then
        MsgBox "Bitte beide Monate wählen"
        Exit Sub
    Me.Filter = "JahrMonat >=" & Me.cboJahrMonatVon & "and JahrMonat <=" & Me.cboJahrMonatBis
    Me.FilterOn = True
Jemand eine Idee?
Hanna
bahasu
Hi Hanna,
was passiert, wenn Du ein Leerzeichen vor dem and verwendest?
Me.Filter = "JahrMonat >=" & Me.cboJahrMonatVon & " and JahrMonat <=" & Me.cboJahrMonatBis
Ist "JahrMonat" als Zahl deklariert? Wenn nein, dann fehlen noch Hochkommas.
Harald
Servus
hanna
hab gestern nochmal einiges ausprobiert, habs aber nicht geschafft den Fehler zu beheben. Auch ohne Leerzeichen die gleiche Fehlermeldung. Ich habe die DB hier nochmal im Anhang hochgeladen. Der besagte Fehler tritt im Formular "Zusammenfassung" auf, nachdem die Monate ausgewählt wurden und ich den Filter ausführen will.
Kann jemand einen Tipp geben?
Hanna
hanna
Keiner ne Idee? Oder einen Vorschlag wie ich das Problem umgehen könnte?
Hanna
Wurliwurm
In dem Attachment sind eine Menge Outlook-Bibliotheken eingebunden und deshalb funktioniert das nicht.
hanna
Die E-Mail Verweise haben doch nichts mit der Filterfunktion zu tun, oder? Es geht nur um die Filterfunktion in dem Formular "Zusammenfassung".
Doch, es hat was damit zu tun   ::)
Wenn "gebrochene" oder fehlende Verweise vorhanden sind, kann der Code nicht kompiliert werden und eine Suche des eigentlichen fehlers ist nicht möglich...
hanna
Ok, habe die Links rausgenommen  :)
die Links sind zwar immer noch drin, habe diese jetzt entfernt und probiert. Auch ich erhalte den fehler.
Ich bin aber auch ratlos. Mit Debug.Print den Filterstring ausgegeben lässt sich kein Fehler erkennen, aber die Fehlermeldung kommt.
bahasu
frust >:(
Auch ein Importieren in eine neue Datenbank und Neuzuweisung der Verweise bringt nichts.
Harald
Servus
hanna
Das ist ja verflixt! Habe jetzt eine alte Sicherung rausgesucht und die Datensätze auf heutigem Stand erweitert. Jetzt läuft es wieder. Ursache ist mir trotzdem nicht klar.  ??? ???
Danke für die Bemühungen!
