Kontrollkästchen in Liste Wahr / Falsch änderbar?
Begonnen von wuffwuff2003, April 12, 2013, 21:31:41
wuffwuff2003
Hallo zusammen
Ich habe ein Formular bei dem ich bei jedem Eintrag ein Kontrollkästchen anhaken kann wenn es sich um einen Eilauftrag handelt. In einer Liste werden verschiedene Daten des Formulars noch einmal zur besseren Übersicht zusammengefasst. Eine Spalte des Listenfeldes bekommt die Eigenschaft des Kontrollkästchens. Nun aber ist es so daß die Liste dann entweder Wahr oder Falsch in seiner Spalte anzeigt je nachdem ob das Kästchen an- oder abgehakt ist. Die möchte ich aber ändern. Ideal wäre ein X z.B. bei angehaktem Kontrollfeld und ein Leeres Feld wenn das Kontrollkästchen nicht angehakt ist, als FALSCH da stehen würde. Kann man diese beiden Werte die Access vorgibt (WAHR/FALSCH) irgendwie anders einstellen für ein Listenfeld?
Vielen Dank
Mfg
das Listenfeld basiert auf einer Abfrage, in der Du ein solches "X" (z. B. für  Feld3) "berechnen" kannst:
Select Feld1, Feld2, IIF (Feld3;"X","")  from tblTabelle1
