Startformular
Begonnen von kikimat, Mai 16, 2013, 12:43:53
kikimat
ich habe in meiner Datenbank ein Startformular erstellt, von wo aus auf zwei andere Formulare zugegriffen werden kann. Wenn ich die Formulare allerdings über das Startformular öffne, funktionieren meine Filter in den Formularen nicht mehr. Ich habe dort zwei Kombinationsfelder angelegt, nach dessen Auswahl bestimmte Datensätze angezeigt werden. Wenn ich die Formulare direkt öffen funktioniert alles. Woran kann das denn liegen?
Freu mich über jede Anregung:-)
kikimat
ein bisschen Mehr an Infos wäre vorteilhaft...
WIE öffnest Du die Formulare aus dem Startform heraus? (Code)
Wie heißt der Eintrag in der Form-Eigenschaft "Datenherkunft" der jeweiligen Forms?
WIE filterst Du die Form-Datensätze mittels der Kombis?
kikimat
Tut mir leid, ich fange gerade erst an mit Access und bin noch nicht so vertraut mit allem.
Das Startformular habe ich über den Übersichts-Manager erstellt.
Die Formulare beziehen sich jeweils auf eine Abfrage
Die Kombinationsfelder haben folgende Datensatzherkunft:
SELECT tabWohnstifte.WSAID, tabWohnstifte.WSA FROM tabWohnstifte ORDER BY tabWohnstifte.WSA;
SELECT tabWSAApp.AppID, tabWSAApp.WSAID, tabWSAApp.AppNr FROM tabWSAApp WHERE (((tabWSAApp.WSAID)=forms!frmWSA!KomWSA)) ORDER BY tabWSAApp.AppNr;
Unter den Kombinationsfeldern, in denen man zwei Kriterien auswählen muss gibt es dann eine Reihe mit Textfeldern, die mittels einer Abfrage die entsprechenden Datensätze aus einer Tabelle anzeigen, je nach gewählten Kriterien.
Hoffe das reicht erstmal als Info
mit dieser Datenherkunft:
filterst Du ja schon die Datensätze, und dann greift die Filterung über die Kombis nicht mehr, wenn gar keine Datensätze zur weiteren Eingrenzung (Filterung) zur Verfügung stehen.
kikimat
Ich hab jetzt eine Lösung gefunden. Wenn ich ein Startformular selber erstelle anstatt mit dem Übersichts-Manager und über Schaltflächen die Formulare aufrufe, funktioniert alles.
ZitatWenn ich ein Startformular selber erstelle anstatt mit dem Übersichts-Manager
Tja, Handarbeit ist eben Handarbeit, solide und wirksam  ;) :D
