Abfrage: Wo liegt der Fehler?
Begonnen von d.miess, Juli 04, 2013, 17:01:18
d.miess
Hallo Leute,
wo mache liegt mein Fehler??
Schaut euch die Bilder mal an
Gruss d.miess
d.miess
eine kurze erklärung...
im Bild abfrage1 erhalte ich ein Ergebnis und das ist  auch so OK.
aber im Bild abfrage2 erghalte ich kein Ergebnis was mache ich falsch??
Warum muss etwas falsch sein?
Es kann (und wird) einfach so sein, dass es keine daten gibt, die die Abfragekriterien erfüllen.
MfGA
ebs
d.miess
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Anbei eine neue Abfrage.
In der Tabelle Hersteller sind unterschiedliche Hersteller XYZ hinterlegt.
Die Tabelle Schaltanlage enthält Hersteller X
Die Tabelle Leistungsschalter enthält Hersteller Y
Wie kann ich diese  Abfragen?
Die Spalte "Expr1001" sollte eigentlicht die Herstellernamen der Schaltanlage enthalten.
#4
Die Spalte zeigt "Siemens", also einen möglichen Hersteller.
Ansonsten weiß ich nicht, welche Erkenntnisse man aus den Bildern ziehen soll.
MfGA
ebs
d.miess
Hallo ebs,
zugeordnet in den Tabellen sind aber unterschiedliche Hersteller.
Gibt es einen anderen Weg oder eine ander Art der Abfrage?
Gruss d.m
Zitatzugeordnet in den Tabellen sind aber unterschiedliche Hersteller
um unterschiedliche Herstelle sehen zu können, musst du die Hersteller-Felder aus BEIDEN Tabellen einbinden und nicht nur jene aus der tbl6
So erhältst du dann auch dieses Feld mit 'Expr...'
Trenne in der Abfrage die Verknüpfung zwischen tbl6_Hersteller und tbl11_Leistungsschalter die Verbindung zwischen tbl9_Schaltanlage und tbl6_Hersteller bleibt bestehen , hole danach die tbl6_Hersteller nochmals in den Abfrageentwurf und ziehe das Feld 'Hst_Name' aus dieser Tabelle tbl6_Hersteller_1 zusätzlich in den Abfrageentwurf.
