Anzahl von bestimmten Werten anzeigen lassen (mehrwertige Felder)
Begonnen von Benutzer0815, Juni 28, 2013, 14:48:54
Benutzer0815
Hallo Communitiy,
ich habe eine n:m Beziehung und natürlich auch eine Zwischentabelle erstellt. So wenn ich nun meine Auswahl der einzelnen Werte gemacht habe und abspeichere (über Formular), dann wird alles in die Zwischentabelle gespeichert.
So jetzt sieht es folgendermaßen aus:
--> ich habe in der Zwischentabelle eine Identifikationsnummer und dann noch eine Spalte, die zu jeder identifikaionsnummer mehrere zuvor ausgewählten Fehler haben kann.
Beispiel:
Spalte 1     Spalte2
25              Fehler1; Fehler2; usw.
Jetzt wollte ich die Anzahl der einzelnen Fehler anzeigen lassen. Jedoch geht das nicht so ohne weiteres.
Wie kann ich diese mehrwertigen Felder abfragen, sodass immer nur 1 Fehler in 1 Zeile steht?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß Sebastian
indem Du diese Mehrwertfelder in die Tonne wirfst und anstelle eine weitere Tabelle erstellst mit 1:n-Beziehung zur "Identifikationsnummer"-Tabelle
