filter gibt in navigationsformular nur erste gruppe ds aus
Begonnen von almut_newbee, Juli 26, 2013, 12:54:10
almut_newbee
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meinem Navigationsformular, und zwar habe ich auf der ersten Registerkarte Gruppenleiternamen als Endlosformular und möchte dazugehörige DS auf der 2. Registerkarte anzeigen, auf der 2. Registerkarte liegt ein button mit dem Code:
Private Sub btnPersonendaten_Click()
Dim idKV As Long
    idKV = Form_ufrmAmpel.Recordset!id
        Form_ufrmPersonendaten.Filter = "id=" & idKV
        Form_ufrmPersonendaten.FilterOn = True
Das funktioniert aber nur für die erste DS-Gruppe, aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund geht die Auswahl immer zum ersten Gruppenleiter zurück, egal was man auswählt. Hat jemand eine Idee wo es hapert? Vielen Dank im voraus!!!!
HAllo,
die Formularkonstruktion ist unklar...
"auf der ersten Registerkarte Gruppenleiternamen als Endlosformular "
handelt es sich hier auch um ein Unterform (UFO-Steuerelement) ?
"möchte dazugehörige DS auf der 2. Registerkarte anzeigen"
Womit anzeigen? Auch mit einem (Endlos-)Form in einem weiteren UFO-Steuerelement?
"auf der 2. Registerkarte liegt ein button mit dem Code"
Das würde bedeuten, der Button befindet sich im Navi-Form..   Ist das so?  (und wenn ja, könnten sich dann Probleme mit der richtigen Bezugname auf den akt. Datensatz im Unterformular ergeben)
almut_newbee
Hallo, vielen Dank für die Antwort, es liegt auf jeder der beiden Registerkarten ein Formular, ob es damit schon ein Ufo ist, nur weil es in dem Navigationsformular liegt, hm? Ich habe es bisher nicht als Ufo gesehen, da Access nicht gemeckert hat, normalerweise erscheint ja immer der Hinweis, dass man ein Ufo nicht im Endlosformular darstellen kann....
Ja, ich möchte die DS auf der 2. Registerkarte auch als Endlosformular anzeigen . Mit dem Button meinte ich oben den Kopf der 2. Registerkarte, dh bei klick auf das 2. Register soll der Filter die DS zu dem ausgewählten Gruppenleiter auf Register 1 anzeigen im Endlosformular. Ich hoffe ich drücke mich verständlich aus , vielen Dank :)
vermutlich wirfst Du Begrifflichkeiten durcheinander und meinst ein Navigations-STEUERELEMENT auf/in einem Einzelformular.  Dieses Navi-St.-El. besteht pro "Seite" aus mehreren Elementen, u. a. ein UFO-Steuelement, das eben irgendein (anderes) Formular angezeigen  kann, ob Einzel- oder Endlos-Form ist erst mal egal.  Schau mal in den Eigenschaften des Ufo-St.-El. nach, welche Angaben in der Eigenschaft "Herkunftsobjekt" stehen. Das sollte der Name des Forms sein, das damit angezeigt werden soll.
Um auf die einzelnen UFOs zuzugreifen siehe die Beschreibung hier:
http://www.donkarl.com?FAQ4.2
almut_newbee
Ich forste mich da mal durch, vielen Dank für die Antwort und viele Grüße
