DoCmd.TransferDatabase acExport ohne Überschreiben des vorhandenen Berichts?
Begonnen von Mykis, August 05, 2013, 18:28:50
Mykis
mit folgender Zeile füge ich einer Unterdatenbank einen Bericht hinzu.
DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", Gruppenverzeichnis & "AUFNAHME.MDB", acReport, "Herbar_Etiketten", "Herbar_Etiketten", False
Wenn der Bericht "Herbar_Etiketten" schon vorhanden ist, soll dieser aber nicht überschrieben werden. Welcher Zusatzbefehl fehlt mir hier noch?
Vielen Dank im voraus
Frank
Mykis
Ich habe es mal über die ObjectExist Funktion versucht, das gilt aber anscheinend nur für Tabellen, Abfragen, Felder, etc.
Folgender Code für Berichte funktioniert nicht.
Function Report_Exists(MyDatabase As Database, ObjectName As String) As Boolean
Dim i As Integer
Report_Exists = False
MyDatabase.ReportDefs.Refresh
For i = 0 To MyDatabase.ReportDefs.Count - 1
 If MyDatabase.ReportDefs(i).name = ObjectName Then
    Report_Exists = True
    Exit Function  ' Beende die Funktion, sobald  gefunden wurde.
Next
LG
Frank
bahasu
probier mal die in http://support.microsoft.com/kb/508050/de beschriebene Methode.
Harald
Servus
Mykis
Hi Harald,
danke für deine erste Hilfe. Bei dieser Methode meldet mir das Programm, dass der Bericht vorhanden ist. OK. Aber wie kann ich diese MsgBox auswerten?
If not CheckReport = True Then DoCmd.TransferDatabase acExport....
funktioniert ja nicht (Argument nicht optional).
Frank
bahasu
die dort verwendete Funktion "Function CheckReport(db As Database, strReportName As String) As Boolean" ist als boolean deklariert und wird auf true gesetzt, wenn der übergebene Bericht gefunden wurde.
Aufruf in der Art:
if not CheckReport("D:\DeinOrdner\DeineDatei.mdb", "DeinBericht") then DoCmd....
Harald
Servus
Mykis
Mein Code sieht jetzt so aus:
Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(Gruppenverzeichnis & "AUFNAHME.MDB")
   MsgBox CheckReport(db, "Herbar_Etiketten")
If Not CheckReport(Gruppenverzeichnis & "AUFNAHME.MDB", "Herbar_Etiketten") Then
   db.Close
Er meckert aber in der Pfadangabe das "&" an (Typen unverträglich).
bahasu
Hi
If Not CheckReport(db, "Herbar_Etiketten") Then
db.Close
Die Zeile mit msgbox brauchst Du nicht.
Harald
Servus
Mykis
Hallo Harald,
es sind doch oft die einfachen Dinge über die man stolpert. Es funktioniert!
Vielen Dank
Frank
