Verbindung des HF mit dem Ufo
Begonnen von Micha, Juni 24, 2013, 16:32:51
schau mal hier:  http://www.access-o-mania.de/forum/index.php?topic=15182.msg87214#msg87214
mein Beispiel dazu an...
Prinzip:
Abfragen für Kombis Modell und Zubehör:  keine Kriterien, damit immer die gespeicherten Daten angezeigt werden.
Neben den Kombis   je ein weiteres Kombi aufziehen mit so kleiner Breite, dass nur der Aufklapp-Pfeil zu sehen ist.  Die Datensatzherkünfte erhalten eine Abfrage mit den passenden Kriterien aus den Vorauswahl-Kombis im Kopfbereich.  Zuweisung der Auswahldaten aus diesen (neuen) Kombis an "cbo_Modelle" und "cob_Zubehoer" mittels Ereignisprozedur (Nach Aktualisierung)
Selectliste:  Kein Sternchen verwenden, sondern eine Auflistung der nötigen Tabellenfelder in richtiger Reihenfolge.
Micha
#46
Ich habe den Trick gefunden und versucht umzusetzen. Leider klappt das sich so, wie es sollte.  :-\
Das sind meine Rückfragen:
1. Wie bekomme ich im Detailbereich es hin, dass dort nicht die ID_Nr., sondern der Text steht? Beim Zubehör klappt es.
2. Leider kann ich im Detailbereich kein Modell auswählen. Weshalb? (s. Anhang)
3. Aufgrund der Angabe, die ich im Kopftext vorgenommen habe, sollten im Detailbereich auch nur noch die dazu passenden Einträge sichbar sein. Dann findet man evtl. schon einen ähnlichen Beitrag und könnte z. B. die Häufigkeit erhöhen.
4. Nachdem ich im Koftext die Sparte "A" und das Hauptmodelle "Liege", springt sofort automatisch der "Papierrollenhalter" ins Zubehör. Das würde ich gerne unterbinden. Nur wie? Das ist NUR bei dieser Version!
5. Nachdem ich im Kopftext min. 2 Felder belegt habe (Sparte und Hauptmodell) würde ich gerne zur die Tap-Taste gerne in den Detailbereich zum neuem Datensatz kommen. Wie schaffe ich das?
6. Wie ist den der SQL-Code zu bewerten? O.K? Wie ist dier "Text-Code" zu bewerten - sollte ich den nutzen?
Mmh....irgendwie muss ich das hinbekommen.
Ich habe bei die offenen Punkten nach meiner Wichtigkeit sortiert.
Kannst du mir dabei helfen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die ersten drei Punkte heute hinbekommen kann. Bitte.
#47
habe das Formular mal angepasst, aber nur bezgl. der Spalte Modell...
Micha
Vielen Dank!!!!  ;D
Jetzt muss ich noch die Filterfunktion auf den Detailbereich hinbekommen! Evtl. finde ich irgendwo Hinweise für die Vorgehensweise.
Hier:
http://www.dbwiki.net/wiki/Datei:AccSampleKombiAuswahl.zip
Micha
#50
Hallo!
Danke für den Link, aber die Filterfunktion bekomme ich so leider nicht hin.
Außerdem wollte ich ein Formular für die Ergänzung von Hauptmodellen erstellen. Aber leider zieht die Auswertung aber das (falsche) Modell und außerdem habe ich keine Tabelle, in der alle Hauptmodelle angezeigt werden.
Wenn ich einen einfachen Bericht erstelle, habe ich das Problem, dass ich entweder jede Produktvariante aus meinen Stammdaten sehe oder nur die einfachen Schlüsselnummer. Das zweite Ergebnis habe ich, wenn der Bericht nur Werte aus der tbl_Informationen bekommt.
Micha
ZitatAußerdem wollte ich ein Formular für die Ergänzung von Hauptmodellen erstellen. Aber leider zieht die Auswertung aber das (falsche) Modell und außerdem habe ich keine Tabelle, in der alle Hauptmodelle angezeigt werden.
Das Problem konnte ich lösen!  :)
Micha
Wie bekomme ich die Filterfunktion so hin, dass die vorhandenen Datensätze sich nach der Eingabe sofort anpassen, indem die nicht passsenden ausgeblendet werden?
Ich bekomme das mit der If-Then-Else-Funktion leider nicht hin.  :(
was willst Du eigentlich genau machen?  Ich befürchte, Du bist noch auf dem falschen Dampfer..  ;)
Die beiden Kombis "cbo_Sparte" und "cbo_Hauptmodelle"   sind NUR für die Vor-Auswahl der (Datensatz-)-Kombis "Modelle" und "Zubehoere"  vorgesehen.
Wenn Datensätze gefiltert werden sollen, dann sollten ZUSÄTZLICHE Kombis eben für NUR diesen Zweck eingesetzt werden. (Sollen das die Kombis   "cbo_Modell" und "cbo_Zubehoere" sein?)
Die Datensatz-Aktualisierungen im Code (Me.Refresh) sind zur Zeit noch überflüssig, bzw. falsch.
Micha
Hallo!
Ich möchte durch die Auswahl beides haben. Einerseits sollen die weiteren Felder durch die Auswahl angepasst werden und andererseits möchte ich, dass durch die Vorauswahl im Kopftext die abgespeicherten Datensätze entsprechend angepasst werden.
Deshalb habe ich in dem Kopftext noch die ungebundenen Felder "Modelle" und "Zubehör" aufgenommen.
Wenn diese Auswahlmöglichkeit sich sofort auf die Anzeige der passenden Datensätze auswirkt, kann ich sofort Informationen sehen, die schon irgendwann mal erfasst wurden und die Häufigkeit anpassen.
Wie kann man diese Idee umsetzen?
Micha
In meiner jetzigen rar- Version habe ich jetzt für die Erfassung von Modellen ein Ufo "Modelle", das von den Sparten -> Hauptmodellen abhängt, ergänzt. Diese Verbindung zu den Daten stelle ich mir auch bei der Erfassung von "Informationen" vor.
Der einzige Nachteil ist bisher, dass ich bei der Erfassung des Modells eine "falsche" Hauptmodell_Nr eingeben kann. Wie kann ich denn da eine Verbindung zum HF bekommen? In dem Bild ist unten ein neg. Beispiel zu finden.
Micha
Hallo zusammen!
Wie und wo kann ich nach der Datenerfassung im Kopftext des Formulars einen Filter einsetzen, der sich automatisch auf die vorhandenen Datensätze auswirkt?
Der Anhang ist neben dem Bild eine .7z-Datei.
