Export von Access ins Excel
Begonnen von benjamin.grimm, September 10, 2013, 11:43:40
benjamin.grimm
ich möchte Daten von Access ins Excel exportieren.
Ich habe hierfür eine Excel Tabelle erstellt, die immer die gleiche ist.
Die erste Registerkarte ist benannt mit Übersicht. (Hier soll die Abfrage_Vertrag rein geschrieben werden)
In die anderen Registerkarten sollen jeweils Informationen über Vertrage eingefügt werden. (sind benennt mit Tabelle1, Tabelle2, Tabelle3, Tabelle4 usw.)
Ich hab folgenden Code geschrieben, bekomm aber den Laufzeitfehler 91 (markierte Zeile); Objektvariable oder With-Variable nicht festgelegt.
Private Sub Befehl0_Click()
   Dim xlApp As Object         'Excel.Application
    Dim xlBook As Object        'Excel.Workbook
    Dim xlSheet As Object       'Excel.Worksheet
    Dim rstID As DAO.Recordset, tmpStr As String
    Dim rstGr As DAO.Recordset, strSQL As String
    Dim Dateipfad As String
    Dim dlg As FileDialog
    Dim strPfad As String
    Dim xlbook1 As Object
    Dim xlsheet1 As Object
    Dim rst As DAO.Recordset
    strSQL = "SELECT SuWID FROM Abfrage_alles GROUP BY SuWID;"
    Set rstID = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
    If rstID.RecordCount > 0 Then
        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
        xlApp.Visible = True
        Set xlApp1 = CreateObject("Excel.Application")
        xlApp1.Visible = True
             Set dlg = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
     'Titelzeile
     dlg.Title = "Bitte geben Sie den Pfad der Exceldatei!"
     'standardpfad
     dlg.InitialFileName = "C:\"
     'Button text
     dlg.ButtonName = "speichern"
     dlg.Filters.Clear
     dlg.Filters.Add "Excel", "*.xlsm"
        If dlg.show Then
         'wenn Exceldatei angegeben wurde
         Dateipfad = dlg.SelectedItems(1)
        Set xlbook1 = xlApp.Workbooks.Open(Dateipfad)
        Set xlsheet1 = xlBook.sheets("Übersicht")
        Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Abfrage_Vertrag")
        xlsheet1.Range("B2").CopyFromRecordset rst
        rst.Close
        Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(Dateipfad)
        Set xlSheet = xlBook.sheets("Tabelle1")
        xlSheet.Range("A2:E14").ClearContents
        Do While Not rstID.EOF
            Set xlSheet = xlBook.sheets("Tabelle" & rstID.Fields("SuWID"))
            xlSheet.Name = "ID" & rstID.Fields("SuWID")
            Set rstGr = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT SAP, Geris, Pauschale, SuWID, Jahr_Y FROM Abfrage_alles WHERE SuWID = " & rstID.Fields("SuWID"))
            xlSheet.Range("A2").CopyFromRecordset rstGr
            rstGr.Close
            rstID.MoveNext
        Loop
    xlSheet.Range("B2").CopyFromRecordset rst
        MsgBox "No information to export", vbInformation, "No data exported"
    rstID.Close
    Set rstID = Nothing
    Set xlSheet = Nothing
    Set xlBook = Nothing
    Set xlApp = Nothing
Woran liegt das?
Hab im Anhang die Datei angehängt.
das liegt dadran, dass "xlBook"  erst 4 Zeilen  später initialisiert wird, nachdem es verwendet wurde ...
benjamin.grimm
