Import von Excel mit Zeilenumbruch
Begonnen von EDVHILFEHR, September 25, 2013, 12:31:02
EDVHILFEHR
Hall Wie kann ich im Access einen Import von Excel machen, wo in der Excel
liste ein Zeilenumbruch gemacht wurde und dieser auch wieder in Access dagestellt werden soll ?
VIelen Dank im vorraus.
Nur wer Fragt bekommt auch eine Antwort
In Excel wird Cr (Chr(10)) als Zeilentrennung verwendet, in Access und Textdateien CrLf (Chr(10) & Chr(13)).
Also müsste vor, während oder nach dem Export das zusätzliche Steuerungszeichen ergänzt werden, bspw. mit Replace.
MfGA
ebs
der Excel-Zeilenumbruch wird schon mit importiert, lediglich stellt ihn Access nicht dar.
Ersetze im betroffenen Tabellenfeld "LineFeed" durch "CarriageReturn" & "LineFeed"
d. h. :    chr(10) durch chr(13) & chr(10)   z.B. mit Hilfe einer Aktualisierungsabfrage
EDVHILFEHR
 ??? Wo ist denn im Feld ein Line Feed ersichtlich das mit Text Importiert wird, ich finde hier kein Linefeed
oder bin ich blind  :-\
Sorry
mhmm,  und was für eine Antwort erwartest Du jetzt auf diese Frage?   ??? ??? ???
Dann nochmal:
In einer Excel-Zelle ist das (ASCII-)Zeichen "Line Feed" (bzw. dessen Auswirkung) daran zu erkennen, als dass eben der Text in einer neuen Zeile weitergeführt wird.
In einem Access-Tabellenfeld oder Formular-Textfeld ist dieses Zeichen , wie vorher schon deutlich gesagt, eben nicht so zu erkennen, weil Access es nicht "auswertet", soll heißen ignoriert.  D. H. ja nun aber nicht, dass es im Access-Tabellenfeld nicht vorhanden ist...
Weil es aber nun mal vorhanden ist, kann es auch wie vorgeschlagen durch ein Zeichen (bzw. hier halt nun durch eine Zeichenkombination aus "CR" und "LF")  , das in Access für den Zeilenumbruch gilt, ersetzt werden, was wiederum dazu führt, dass auch in Access der Zeilenumbruch letztendlich dargestellt wird.
Beschäftige Dich mal mit der ASCII-Code-Tabelle....(Stichwort: Steuerzeichen)
