Dynamisches Gruppieren und Sortieren im Bericht
Begonnen von Beate1953, Oktober 22, 2013, 13:38:32
Beate1953
ich gruppiere in einem Bericht per VBA. Dazu habe ich folgenden Code, bei dem Sortwert1 und Sortwert2 das Ergebnis zweier Optionsgruppen auf einem Formular sind. KopfBezTyp etc sind Textfelder in dem jeweiligen Gruppenkopf, die den Namen der jeweiligen Gruppe anzeigen:
Select Case Sortwert1
Case 1
       Me.GroupLevel(0).ControlSource = "Barcode"
Case 2
       Me.GroupLevel(0).ControlSource = "Bezeichnung (Typ, genaue Bezeichnung)"
       Me.KopfBezTyp.Visible = True
Case 3
       Me.GroupLevel(0).ControlSource = "Bezeichnung"
       Me.KopfBez.Visible = True
Case 4
        Me.GroupLevel(0).ControlSource = "Ort"
        Me.KopfOrt.Visible = True
Case 5
        Me.GroupLevel(0).ControlSource = "E-Check"
        Me.KopfECheck.Visible = True
Case 6
        Me.GroupLevel(0).ControlSource = "Datum"
        Me.KopfDatum.Visible = True
End Select
MsgBox ("Sortwert1 = " & Me.GroupLevel(0).ControlSource)
Select Case Sortwert2
Case 1
       Me.GroupLevel(1).ControlSource = "Barcode"
Case 2
       Me.GroupLevel(1).ControlSource = "Bezeichnung (Typ, genaue Bezeichnung)"
Case 3
       Me.GroupLevel(1).ControlSource = "Bezeichnung"
Case 4
        Me.GroupLevel(1).ControlSource = "Ort"
Case 5
        Me.GroupLevel(1).ControlSource = "E-Check"
Case 6
        Me.GroupLevel(1).ControlSource = "Datum"
End Select
MsgBox ("Sortwert2 = " & Me.GroupLevel(1).ControlSource)
Der SELECT Case Sortwert1 klappt auch mit einer neuen Seite für einen neuen Gruppenkopf.
Der SELECT Case Sortwert2 klappt genauso - soll er aber eigentlich ohne Neue Seite!
Was muss ich da noch einfügen?
Beate1953
schau mal in die Access-Hilfe für die "ForceNewPage"-Eigenschaft
Beate1953
jetzt habe ich das ForceNewPage eingefügt, aber es hat keinen Effekt:
Case 1
Case 2
       Me.Section("Detailbereich").ForceNewPage = 0
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
End Select
Nur wenn ich 1 (statt 0) verwende, bewirkt es, dass nach jedem DS eine neue Seite kommt.
Muss ich das Commando evtl. anderswo einfügen?
Beate1953
"einer neuen Seite für einen neuen Gruppenkopf."
Wieso dann "Detailbereich"?
Beate1953
Jetzt sieht es so aus, hat aber immer noch keine Auswirkung; er macht weiterhin einen Seitenwechsel.
Case 1
Case 2
       Me.Section("Gruppenkopf1").ForceNewPage = 0
Case 3
       Me.Section("Gruppenkopf2").ForceNewPage = 0
Case 4
        Me.Section("Gruppenkopf3").ForceNewPage = 0
Case 5
        Me.Section("Gruppenkopf4").ForceNewPage = 0
Case 6
        Me.Section("Gruppenkopf5").ForceNewPage = 0
End Select
Vielleicht sollte ich bei SELECT Case Sortwert2 statt des Gruppierens ohne Seitenumbruch lieber einen Sortierbefehl eingeben? Also gruppieren nach Sortwert1 und innerhalb jeder Gruppe sortieren nach Sortwert2. Aber welchen Sortierbefehl sollte ich da verwenden?
Ich habe noch ein weiteres Problem und zwar macht er bei SELECT Case Sortwert1 zwar richtig Gruppen mit Seitenwechsel aber die erste angezeigte Gruppe ist nicht diejenige, die nach dem Alphabet die erste sein sollte. Muss ich da noch eine Sortierung reinbringen? Aber wie? Hier nochmal der ganze Code:
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
End Select
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
End Select
Vielen Dank im Voraus
Beate1953
