Steuerelementinhalt als Oder-Verknüpfung?
Begonnen von -Tom-, Januar 05, 2014, 07:54:21
-Tom-
Ich habe ein Formular dass mir den Inhalt verschiedener Abfragen anzeigt.
Die Abfragen enthalten an manchen Stellen den gleichen Wert, haben aber unterschiedliche Spaltennamen.
Kann ich mit einem Formular mir die beiden Werte abhängig von der zugrundeliegenden Abfrage anzeigen lassen in dem ich bei Steuerelementinhalt eine Oder-Verknüpfung mache?
Oder muss ich dazu ein zweites Formular erstellen?
Mit (abf1.Wert1) Oder (abf2.Wert0) hat es nicht geklappt.
Tom
Computerprobleme??? -> http//www.weber-computerhilfe.de
Fordere keine Anerkennung!
Zeige was und man wird Dich kennen
eine "Oder"-Verknüpfung der Bindung eines Steuerelementes geht nicht...
Über den "Umweg" der Verwendung von Alias-Namen in den Abfragen könnte man die Abfragen-Spalten mit je einem übereinstimmenden Namen belegen und die Formulartextfelder an diese Namen binden.
Alternativ könnte auch ein Listenfeld mit genügender Spaltenanzahl herhalten und das die Abfragespaltennamen als Überschrift anzeigt.
-Tom-
Wo lege ich den Alias-Namen fest? Bei der Spalte unter Allgemein-> Beschreibung?
Tom
Nein,
etwa so:
Feld:         MeinAliasname: Tabellenfeldname
-Tom-
Danke, das klappt bei einer normalen Abfrage gut. Aber bei meiner Abfrage mit INNER JOIN usw. aus dem Beitrag [SQL-Abfrage] Mehrmals gleiche ID, suchen nur im neusten Eintrag klappt das nicht  :(
Tom
das klappt auch bei einer verknüpfenden Abfrage  ...
-Tom-
Habe meinen Fehler gefunden, da die Abfrage2 sich auf die Abfrage1 bezieht und ich in Abfrage1 einen Alias vergeben habe, hat natürlich der alte Name in Abfrage2 nicht mehr gestimmt.
Tom
