Count Records für eine bestimme Zeitperiode
Begonnen von boehnli01, Januar 25, 2014, 05:17:44
boehnli01
Hallo zusammen - ich will die Anzahlt PO's per material für eine bestimmte Zeitperiode ermitteln. Ich habe:
PO           Material   Datum
12345      2222222  02.01.2014
98765      1111111  05.01.2014
65577      2222222  12.012014
49488      2222222   30.12.2013
Ich möchte in der Abfrage einen von/bis popup z.b. von 01.01.2014 und 13.01.2014 und sollte folgendes Ergebnis geben:
MATERIAL      COUNT PO
2222222        2
1111111        1
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen.
Danke Cédric
ich schätze, das bekommst Du selber hin:
Geh in den Abfrageentwurf, füge die Tabelle hinzu und klick auf das Summensymbol. Danach ziehe die Tabellenfelder einzeln in die Abfragespalten. Bei "Funktion" stellst Du für "Material" Gruppierung, für "PO" Anzahl und für "Datum" Bedingung ein.  Als "Kriterium" in der "Datum"-Spalte schreibst Du etwa:
Zwischen [DatumVon] und [DatumBis]
boehnli01
Danke, hat funktioniert.
Gib es die Möglichkeit das ich in der gleichen Abfrage, verschiedene Zeitperioden eingeben kann:
Beispiel:
Material   Count PO (Datum - 14 Tage)     Count PO (Datum - 28 Tage)
111111     5                                           10
222222     1                                           3
etc.
Danke Cédric
da wird vermutlich eine Union Abfrage herhalten müssen...
