Aenderungen in Memofeld werden nicht gespeichert
Begonnen von Huvafenfushi, August 31, 2014, 11:23:59
Huvafenfushi
hallo zusammen
Ich verwende eine FE BE Umgebung mit MdB-Datenbanken. (2003)
Seit neuem öffne ich diese DB's mit Access 2013.
Wenn ich nun in den Memofeldern einen Text ändere, wird dieser nach dem Speichern ignoriert, sprich, verschwindet.
Neu wird ja im Tabellenentwurf das Memofeld als Langer Text angezeigt.
Hat jemand einen Tip was ich tun  muss, damit die Aenderungen auch gespeichert werden? ::) ::)
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Huvafenfushi
was passiert, wenn Du die Db ins 2010/2013-Format zunächst konvertierst?
Huvafenfushi
ja das habe ich bereits probiert. leider ohne erfolg; es scheint als wenn die Aenderungen einfach verworfen werden. die Datenbestände von früher werden aber richtig angezeigt, sind also auch vorhanden. sie lassen sich auf der tabelle direkt ändern, das geht, aber leider nicht mehr im formular....
wäre schön wenn ihr da eine lösung hättet....ist etwas nervig....
danke und gruss
naja, die Beschreibung ist zu dürftig und daher keine Ferndiagnose machbar...
Wenn es nicht mit dem Formular geht, ist vermutlich eine Eigenschafts-Einstellung Grund des Problems.
Wie wird denn "gespeichert"?
Huvafenfushi
hallo
ja, wie geschrieben, das feld wird wie zurueckgesetzt, also meine aenderungen verworfen und der alte Datenbestand bleibt.
es gilt zu bemerken, dass ich vor 2010/2013 das problem nicht hatte. kann es daran liegen, dass das Memo feld verbannt wurde aus access und jetzt Langer Text kommt?
ich lese im netz dass es mit memo probleme gibt, aber leider keine lösungen....
waere sehr hilfreich...
danke und gruss
Huvafenfushi
Hallo zusammen
Das Problem hat sich gelöst. Das kommentarlose zurücksetzen wurde durch einen Protokollprozess ausgelöst, welcher unter bestimmten Bedingungen einen Fehler generierte. Die User hatten begonnen, ziemliche grosse Texte in die Memofelder einzutragen, was bisher nicht der Fall war. Folge: Alt- / Neu- wird in eine Variable geschrieben, welche nun "überfordert" war.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Manchmal sucht man einfach am falschen Ort.....
Gruss
Huvafenfushi
