Auswahl im Kombifeld, Anzeige aller Daten im Unterformular
Begonnen von aga, Oktober 21, 2014, 08:58:27
Vielleicht 7 oder 8 vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht.
Alternativ kannst du auch noch Select Case einsetzen.
Am einfachsten wäre es jedoch mit der zweiten von mir gezeigten Variante.
aga
Me!ufomAbfragenMAKleidung.Form.invisible = IsNot("*Me!cboKleidungsart*")
Auch das war ein kläglicher Versuch.
("*Me!cboKleidungsart*") soll bedeuten, alle Felder die cboKleidungsart enthalten
Polo yx
Polo XY
Größe Polo
ich befürchte, so kommst Du nie zum Ziel....
Wenn Du Dein Konzept und die Tabellenkonstruktion nicht dramatisch änderst, soll heißen, die Datenzusammenhänge zunächst analysierst, zusammengehörende Daten normalisierst (das ist essentiell!) , in Beziehung setzt  und in Tabellen abbildest, wird das Ganze nur Flickwerk sein.
Zudem solltest Du Dich in  die Grundlagen einer relationalen DB, von Access und ein bisschen in VBA-Programmierung einlesen.
Sorry, aber ich denke, ohne dies kommst Du nicht weiter..
#18
Zitatmit Me!ufomAbfragenMAKleidung!Polo.form.visible = flase klappt es nicht.
Der Ausdruck ist ja auch falsch eingegeben, so könnte es schon eher klappen:
Me!ufomAbfragenMAKleidung.Form!Polo.Visible = False
BTW:
Code bitte immer kopieren und nicht freihändig eintippen!
Nachtrag:
ZitatAlles nicht Anzeigen was nicht "*cboKleidungsart*", außer MAID,MAVorname,MANachname
Das ließe sich mit folgendem Code im Formularereignis "Beim Anzeigen" des Ufo umsetzen:Dim ctl As Control
For Each ctl In Me.Controls
    If ctl.Controltype = acCheckBox Then
        ctl.Visible = (ctl.Name LIKE "*" & Me.Parent.cboKleidungsart & "*")
Next
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um Steuerelemente vom Typ CheckBox handelt, andernfalls müssen weitere Steuerelementtypen berücksichtigt werden.
aga
Guten Morgen,
Es handelt sich um ein Kombifeld, in dem ich über dropdown auswähle.
Ich hab nur Ereignis Beim Hingehen und Beim Verlassen
Zitat von: aga am Oktober 24, 2014, 07:56:09Es handelt sich um ein Kombifeld
ich fragte aber doch nach den Steuerelementen, die du abhängig von der Auswahl im Kombifeld ein-/ausblenden willst.
