Hilfe von den Fachmännern
Begonnen von dobby110, November 11, 2014, 11:43:00
dobby110
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe von den Fachmännern.
Folgender Sachverhalt:
Ich habe eine Tabelle mit Vorgängen. In dieser Tabelle steht ein Wiedervorlage-Datum.
Auf dieses Wiedervorlagedatum zielt eine Abfrage von mir ab. Die Abfrage zeigt mir alle Datensätze, deren Wiedervorlage-Datum auf den heutigen Tag fällt.
Jetzt würde ich gerne ein Formular erstellen, dass mir im oberen Bereich als Liste alle Datensätze mit heutigem Wiedervorlage-Datum anzeigt.
Darunter hätte ich gerne ein Formular (welches ich bereits erstellt habe), in dem ich die Datensätze bearbeiten kann.
Also oben eine Liste mit allen heutigen Positionen und je nachdem welche Position ich dort anklicke, soll mir diese unten im Formular angezeigt werden, damit ich diese bearbeiten kann.
Das sollte doch machbar sein?
Es gibt sogar die Funktion geteiltes Formular, mit der es im Prinzip funktionieren würde, aber von der Darstellung nicht so, wie ich es gerne hätte.
Oder mache ich was falsch?
*Noch eine Ergänzung: Die Abfrage, welche ich erstellt habe, weist nur einen Teil der Felder meiner Tabelle aus.
Daher will ich oben das Ergebnis der Abfrage und unten ein Bereich, in dem ich alle Daten sehe und bearbeiten kann.
wenn es nur um die Position der Datenblattanzeige geht, so gibt es dafür die Formeigenschaft "Ausrichtung des geteilten Formulares"
dobby110
Kann mir jemand dieses geteilte Formular erklären?
Im Grunde habe ich ja auf beiden Seiten die gleichen Daten stehen.
Wenn ich diese auf einer Seite entferne, verschwinden diese auch auf der anderen Seite.
Ich will im Grunde ja nur meine Abfrage mit dem Formular kombieren.
#3
ZitatDaher will ich oben das Ergebnis der Abfrage und unten ein Bereich, in dem ich alle Daten sehe und bearbeiten kann.
ich denke, das geteilte Formular liefert dir genau das was du haben willst.
Wenn du in der Übersicht nicht alle Spalten sehen willst, kannst du sie im Open-Ereignis ausblenden:Me.text4711.ColumnHidden = True
dobby110
Jain , es liefert mir die Daten, wenn ich das geteilte Formular auf Grundlage meiner Abfrage erstelle und dann ein Unterformular einfüge.
Dann sehe ich aber auch die von Access gelieferten Formulardaten zu meiner Abfrage, analog zu der Tabellenansicht unten.
In ein geteiltes Formular brauchst du kein Unterformular mehr einzufügen. Du siehst auf der einen Seite (links/rechts/oben/unten) die Übersicht und auf der anderen den Detaildatensatz.
Wie bereits gesagt, sollte die Abfrage alle Datenfelder enthalten, die du brauchst. Wenn du in der Übersicht nicht alle davon sen willst, kannst du sie ausblenden.
