zu was ist Access fähig?
Begonnen von Stibizi, November 17, 2014, 07:05:01
Stibizi
Hallo alle zusammen,
in stehe momentan in Excel vor ein schir unlösbaren Aufgabe.
Deshalb dachte ich dass vielleicht der Übergang zu Access hilfreich sein könnte.
Da ich bisher aber überhaupt nichts mit Access gemacht habe, wollte ich euch bzgl. meines zu lösenden Problems frage, bevor ich mich vielleicht unnötig einarbeite.
Ich habe ich Excel eine Datentabelle mit über 480.000 Zeilen und über 30 Spalten.
Dabei handelt es sich um Fehler an Fahrzeugen über einen Zeitraum von 2 Jahren, die in der Montage eines Automobilhersteller passiert sind.
auf dem Tabellenblatt zwei der Excel Tabelle stehen dann alle unterschiedlichen Fehler (Fehlerort = Spalte A, Fehlerart=Spalte B). Dabei kommen dann über 17.000 Fehler raus.
In Zeile 1 stehen dann ab Zelle C1 alle Kalendertage des entsprechenden Zeitraums.
Nun hätte ich gerne als Ergebnis bzw. als Auswertung, wie oft der Fehler xy an jedem einzelnen Kalendertag auftritt.
In Excel habe ich das über die Funktion =ZÄHLENWENNS(Kriterienbereich1;Kriterium1;Kriteriumbereich 2 ...) gelöst.
Da ich aber 17.000 unterschiedliche Fehler habe und für jeden zu untersuchenden Kalendertag (insgesamt über 400) jedes mal über 480.000 Zeilen überprüft werden müssen, ob die Bedingungen erfüllt sind, ist Excel mit der Berechnung maßlos überfordert.
Sprich 17.000 Fehler mal 400 Tage = 6,8 Mio Berechnungen und bei jeder Berechnung müssen eben 480.000 Zeilen untersucht werden.
Dies bringt Excel leider an seine Grenzen.
Nun die entscheidende Frage an euch.
Kann ich mein Vorhaben/ gewünschte Berechnung/Auswertung über Access oder ein anderes Programm (z.B. SPSS) lösen?
Dazu bräuchte ich ja eine Funktion wie ZÄHLENWENNS
Antworten sind an anderer Stelle schon kompetent gegeben worden.
