Wert in einer Textbox in einem Unterformular
Begonnen von Dietmar, November 18, 2014, 12:11:58
Dietmar
ich verzweifel gerade, einen Wert in einer Textbox in einem Unterformular auszugeben.
Der Wert wird mit einer Formel in einer Abfrage berechnet und korrekt ausgegeben.
Wenn([Ziehverlauf]="KK";Int([BM_Breite]/[FM_Länge])*(Int([BM_Länge]/[FM_Breite]));Wenn([Ziehverlauf]="LK";Int([BM_Länge]/[FM_Länge])*(Int([BM_Breite]/[FM_Breite]))))
Wenn ich in Steuerelementinhalt den Verweis wie folgt auf die Abfrage eingebe
=[tblAuftragsdaten Abfrage]![Anzahl Primitive im Rohglas]
bekomme ich als Ausgabe #Name.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch machen könnte?
Dietmar
und warum verweist Du auf eine Abfrage (was  grundsätzlich so nicht geht) , anstatt auf das (Formular-)Textfeld?
Zudem ist fragwürdig, in einem Unterformular einen Wert aus dem HFO zu duplizieren.
Dietmar
danke für deine schnelle Antwort. Ich dupliziere den Wert nicht aus dem HFO.
Der berechnete Wert existiert nur in der Abfrage möchte in zur Anzeige allerdings im Unterformular darstellen. Habe habe auch versucht die Formel direkt in den Steuerelementeninhalt einzufügen
=Wenn([tblAuftragsdaten]![Ziehverlauf]="KK";Int([tblBMMaterial]![BM_Breite]/[tblFMMaterial]![FM_Länge])*(Int([tblBMMaterial]![BM_Länge]/[tblFMMaterial]![FM_Breite]));Wenn([tblAuftragsdaten]![Ziehverlauf]="LK";Int([tblBMMaterial]![BM_Länge]/[tblFMMaterial]![FM_Länge])*(Int([tblBMMaterial]![BM_Breite]/[tblFMMaterial]![FM_Breite]))))
Aber das Resultat ist das selbe #Name
Füge die Datei mal mit an
Es geht um den Wert in der Abfrage Anzahl Primitive im Rohglas
Kannst du dir mal den Aufbau generel ansehen.
Danke!
Dietmar
Dietmar
was hat die Abfrage mit den Formularen zu tun?!
Du musst die Abfrage als Datensatzherkunft einsetzen, bzw. die berechnete Spalte in die dem Formular zugrunde liegenden Abfrage einfügen, dann hast du das berechnete Feld im Formular zur Verfügung.
Dietmar
Hallo MaggieMay,
erst einmal Danke für deine Antwort!
Kannst du mir das einwenig näher erläuter, ich bekomm das einfach nicht hin.
Sorry steh im Moment total auf der Leitung  :-[
Dietmar
Dietmar
Dietmar
ausgeschlafen geht vieles besser, habe es glaube ich hinbekommen zumindest habe ich das Feld und mit der Formel wird auch mein richtiges Ergebnis angezeigt.
Danke für eure Mühe!
Dietmar
Dietmar
