Was stimmt nicht mit meinem Insert?
Begonnen von JessMind, November 26, 2014, 10:17:48
JessMind
Ja, ich verstehe es auch nicht. Dient wohl der Absicherung.
die Datenbank bezieht von SAP als Quellsystem - Archivierung möchte ich daher keine machen. Die Daten sind in SAP ohnehin archiviert.
ich habe ja jetzt zwei Tabellen - einmal den alten Stand, einmal den neuen.
Meine Idee war, dass ich mit einer (oder drei ;)) Abfragen prüfe: welche Mat sind in der neuen, aber nicht in der alten? (neue)
Welche Mat sind in der alten, aber nicht in der neuen? (gelöschte)
Welche Mat sind in beiden Tabellen? (gleiche)
vllt mache ich da ja auch zu kompliziert :(
es sollte helfen für
1), 2)
http://www.donkarl.com/?FAQ3.16
für 3)
Select * from Tabelle1 inner join Tabelle2 on Tabelle1.MatNr = Tabelle2.MatNr
JessMind
TAUSEND Dank! Das hat funktioniert - bei mir ist das mit den Joins definitiv zu lange her (8 jahre ...)
Jetzt muss ich nur noch zählen! Und Tadaaaa! Fertig!
