Uni - Projekt
Begonnen von dralle, Dezember 22, 2014, 18:40:19
#60
ja, das geht ist aber nicht unbedingt ratsam, da du dadurch sofort einen neuen Datensatz erzeugst (eine neue ID wird vergeben sobald du in dem Fall ins Feld klickst), der auch dann bestehen bleibt, wenn du keine weiteren Eingaben mehr machst.
M.E. wäre es besser einen Benutzer durch einen 'Steuerelementtip-Text' auf das Feld aufmerksam zu machen.
Dieser Text wird in einer Art Sprechblase angezeigt, wenn du mit der Maus über das Feld fährst ohne zu klicken.
Entwurfmodus, Feldeigenschaften, Reiter 'Andere' --- Steuerelementtip-Text
Ansonsten kannst du das mit dem Standardwert so lösen, dass du ins Ereignis 'Beim Focuserhalt' schreibst:
Wähle aber den Standardtext so, dass dieser nicht irgendwann einem realen Eintrag entspricht, da diese auch bei einem bereits gespeicherten Datensatz gelöscht werden würde!
Code (vbnet) [Auswählen]
If Me.DeinFeld = "Dein Standardtext" Then
        Me.DeinFeld = Null
p.s.
Es wäre trotzdem besser für weitere Fragen neue Threads anzulegen, da die ursprüngliche Frage ja offensichtlich schon gelöst ist - Bitte daher diesen auch in deinem ersten Beitrag als 'gelöst' kennzeichnen.
Um den Speicherplatz deiner Fragen brauchst dich nicht zu sorgen, der bleibt ziemlich gleich, auch wenn du neue Threads anlegst.  ;)
