Zugriff auf Feldwerte, Vars etc.
Begonnen von swity, Januar 09, 2015, 08:18:10
swity
Hallo liebe Access Profis,
ich erhoffe mir eine Wissenserweiterung durch euch.
Im Moment ist der Mechanismus zum Zugriff auf Variablen und Feldwerte etc. nicht wirklich klar.
Mein aktuelles Problem:
Tabelle A mit Abfrage A und geteiltem Formular A. Darauf ein Button der Formular B zur Pflege aufruft. Im Form B werden Felder der Tabelle B mit Abfrage B bedient.
Nun möchte ich den P-Key aus Tab A in das Feld F-Key der Tab B schreiben um eine 1:1 Verbindung zwischen Tab A und Tab B zu erhalten.
Das Formular B öffne ich mit DoCmd.OpenForm. Wie gehe ich sinnvollerweise vor? Parameterübergabe? wenn ja wie. Welche Funktion/Eigenschaft hat ,,Me!..." . Wie kann ich auf die Daten des Form A zugreifen?
Danke vorab.
Heinz-Dieter
es erhebt sich zunächst die Frage, warum eine 1:1-Abhängigkeit zwischen zwei Datensätzen hergestellt werden soll.
Wodran (an welchen Feldern) erkennt man anfänglich (während der "Pflege") diesen Zusammenhang?
ZitatNun möchte ich den P-Key aus Tab A in das Feld F-Key der Tab B schreiben um eine 1:1 Verbindung zwischen Tab A und Tab B zu erhalten.
Was hier unklar?  Kopiere (Copy) den P_Key in Form A und füg ihn in das Textfeld F_Key in Form B ein (Paste) ...
Zitat von: swity am Januar 09, 2015, 08:18:10Parameterübergabe? wenn ja wie.
hierzu kannst duden OpenArgs-Parameter der OpenForm-Methode einsetzen. Näheres siehe Access-Hilfe.
BTW:
Wie öffnest du Formular B und wie stellst du die 1:1-Beziehung sicher, d.h. wie verhinderst du die mehrfache Eingabe des Fremdschlüssels aus Tabelle A?
