Webbrowserlement Verzeichnis Einstellungen
Begonnen von Klaus S. aus B, April 23, 2015, 11:28:23
Klaus S. aus B
der Titel ist zugegebenermaßen etwas "schwierig", was ich damit meine ist:
Ich habe in einem Formular ein Webbrowserlement, das ich als "Blick" auf einen Fileserver missbrauche.
Das funktioniert wunderbar, ich habe nur einen Wunsch.
Das Element zeigt grundsätzlich die Ansicht "mittelgroße Symbole" an. Das ist leider bei mehr als einer Datei im Verzeichnis etwas "unübersichtlich".
Manuell lässt sich die Ansicht auf "Liste" umstellen.
Gibt es eine Möglichkeit dem Steuerelement gleich mitzugeben, dass die Ansicht "Liste" sein soll?
Klaus
Klaus S. aus B
ich weiß Crossposting ist unerwünscht. Aber nachdem in diesem Froum keiner eine Idee hatte, "bin ich fremdgegangen". Und dort hatte jemand eine Lösung.
http://www.ms-office-forum.net/forum/showthread.php?p=1668331#post1668331
Klaus
ich stufe das als absolut korrekt ein..  :)
derweil das wegen dem zeitlichen "Versatz" nicht als Crossposting anzusehen ist und fairerweise der entspr. Link genannt ist....
Hondo
Hallo Klaus,
danke für die Verlinkung, ist echt ein guter Tipp.
Wenn nach angemessener Zeit niemand antwortet kannst du deinen Beitrag auch "hochschieben" indem du darauf antwortest dass das Problem noch aktuell ist.
Gruß Andreas
