access 2013 to 2007
Begonnen von mmaatouk, Juni 03, 2015, 11:33:57
mmaatouk
ich habe Datenbank mit access 2013 bearbeitet und möchte diese datenbank in access 2007 öffnen aber erscheint einen fehler meldung
unrecognized database format datenbank.accdb
wie das kann gelöst werden
kannst du die Datenbank aus A2013 heraus im 2007er Format speichern?
mmaatouk
Nein
ich habe versucht bei speicher unter aber gibt so was nicht
Schau mal ob du den Punkt "Speichern und Veröffentlichen" im Menü "Datei" findest.
mmaatouk
es gibt entweder speichern oder speichern unter
Speichern unter sollte schon der richtige Punkt sein, hab mir grade mal ein Video dazu angeschaut.
Was siehst du wenn du das anklickst? Zeige am besten mal einen Screenshot davon.
HB9876
Maggie May hat voellig recht.
Es wird nur nicht ausdruecklich als 2007 bezeichnet.
Als 2002-2003 speichern und dann laueft es, alternative dann in 2007 erneut speichern.
Siehe auch Anhang.
Gruss
Jens
Mit jeder Antwort komme ich weiter und lerne.<br /><br />Danke!!!
